Печать в PDF
Добавлено: 08 ноя 2015, 12:16
Из 2014 версии печатаю в PDF чертеж, в котором есть слой со штриховкой (сплошная, прозрачность 50%), когда печатаешь в PDF встроенным драйвером в одном месте (на 2 контурах, сложных со множеством "дырок") в PDF появляются полосы более темного цвета, на остальной части чертежа все нормально..., стирал штриховку, делал повторно, заменял штриховку мулитиполигоном - все равно полосит, менял настройки печати (качество и т.п.) не помогает... Что можно сделать?
Re: Печать в PDF
Добавлено: 08 ноя 2015, 12:59
на сторонии pdf-принтеры?
Re: Печать в PDF
Добавлено: 09 ноя 2015, 16:19
Пытался напечатать на драйвер Adobe Acrobat - во первых долго (в десятки раз дольше), во вторых на загруженном изображении сохраняется вообще только часть Отчета...
Re: Печать в PDF
Добавлено: 09 ноя 2015, 17:05
Ariki
Не пробовали свободный
PDF Creator?
Я ещё, помнится, когда-то решал проблемы с отображением (не помню уже какие), печатая из AutoCAD в PostScript, а потом конвертируя PostScript в PDF или растеризуя в TIFF фотошопом.
Re: Печать в PDF
Добавлено: 09 ноя 2015, 18:08
есть ещё
bullzip, правда он себя странно ведёт с последними версиями акада
Re: Печать в PDF
Добавлено: 10 ноя 2015, 09:38
bingeomap
Еще есть и такая штука, попробуйте:
AutoDWG DWG to PDF Converter Pro 2016 v4.92
Не когда не использовал, случайно видел.
Re: Печать в PDF
Добавлено: 10 ноя 2015, 14:17
Попытаться использовать другой драйвер - это понятно..., но саму причину не раскрывает, почему такой сбой происходит... Причем, что интересно - ошибочные штрихи видны в Adobe Acrobat, а в других вьюерах - их не видно...
