Страница 3 из 6
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 22 окт 2015, 12:27
Филиппов Владислав
вот уж не думал, что в этом разделе форума зверька обсуждают.
з.ы.
Тимур, ну ты порадовал! смѣялся долго, чуть чаемъ не облился
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 23 окт 2015, 08:33
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 13:34
Только почему-то на Windows7 x64, скачивается все равно 0.0.2
возможно на х32 новая версия...
P.s. архив 0.0.2, а exe в нем 0.0.3...
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 14:29
судя по массированному использованию GPL-кода, товарищи обязаны выложить исходники ... или я чего-то опять не понимаю (поскольку там LGPL).
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 15:16
Andrey Zhukov
GDAL под MIT вроде.
О, нашел список:
А я не помню, LGPL позволяет из закрытого кода вызывать функции?
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 15:58
Andrey Zhukov писал(а):А я не помню, LGPL позволяет из закрытого кода вызывать функции?
я тоже не помню - вроде они не могут в одном дистрибутиве существовать вместе. Но могу ошибаться.
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 19:26
Дмитрий Барышников
LGPL позволяет практически все как и BSD/MIT, кроме изменения библиотеки которая вызывается и распространения такой модифицированной библиотеки без открытия кода.
Так что все в рамках.
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 19:50
насколько я понял, для чтения данных AutoCAD и Microstation там используется фирменный софт. В таком случае от данной софтины уже та польза, что мы получим бесплатный конвертер для этих форматов. Непонятно пока только, можно ли ее дергать через какие-то интерфейсы типа DDE/ActiveX
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 20:27
gamm писал(а):насколько я понял, для чтения данных AutoCAD и Microstation там используется фирменный софт. В таком случае от данной софтины уже та польза, что мы получим бесплатный конвертер для этих форматов.
Подозреваю, что там могут использоваться какие-то общеупотребимые библиотеки для работы с DWG типа
этих.
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 24 окт 2015, 21:13
Andrey Zhukov
Точно, LGPL как раз разрешает линковаться.
GNU GPL не позволяет включать программу в проприетарное ПО. Если данная программа является библиотекой, вероятно, лучшим будет разрешить проприетарному ПО линковаться с ней. Для данной цели необходимо использовать GNU Lesser General Public License вместо GPL
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 26 окт 2015, 17:41
geouser
То, что я видел - как в MapInfo, прошлой или даже настоящей, нет полноценного векторного вывода карты. Только в растры и в растровый же (!) GeoPDF, что есть абсурд. Это ставит крест на профессиональном использовании программы в оформительских целях, большеформатном выводе и т.п.
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 26 окт 2015, 19:07
geouser писал(а):То, что я видел - как в MapInfo, прошлой или даже настоящей, нет полноценного векторного вывода карты. Только в растры и в растровый же (!) GeoPDF, что есть абсурд. Это ставит крест на профессиональном использовании программы в оформительских целях, большеформатном выводе и т.п.
А обычное послойное перебрасывание через WMF/EMF в граф. редактор не подходит? И да, при печати через виртуальный PDF-принтер разве там не вектор внутри получается?
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 27 окт 2015, 08:59
Еще в 1998 году на 4 версии MapInfo выводил результат в wmf, который обрабатывал в Corel...
Да и вывод в PDF никто не отменял..., единственно, нет вывода в Adobe Illustrator...
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 27 окт 2015, 20:08
Вот тут я согласен и с авторами программы и авторами высказываний выше - зачем городить огород уникальных решений, когда есть работающие и промышленные? Мало печати в WMF/EMF и GeoPDF? Ну, ребята, тогда не надо быть на столько жадным при таких великучих задачах - покупайте полноценный растеризатор. Если есть деньги то специальный железный, если нет - полноценный программный. Этого добра есть. Нельзя сказать, что страшно много, но все же есть. И как я видел в Adobe PDF печатался именно вектор, а не растр.
Re: Аксиома.ГИС
Добавлено: 12 ноя 2015, 22:08
Alexgis
Скачал, понравилось (версия 0.0.4)...
А что за формат рабочего набора MWS?
Где-нибудь есть спецификация?
