Страница 1 из 3
				Нахождение параметров преобразования между разными СК
				Добавлено: 19 янв 2008, 23:44
				 Andrey1
				Hi all!
Передо мной стоит задача нахождения параметров 7-параметрического преобразования (DX,DY,DZ,WX,WY,WZ,m) между теми или иными двумя системами геодезических координат. Исходные данные для вывода этих параметров - геодезические координаты (B,L,H) нескольких точек в первой и второй СК.
Общие принципы вывода мне известны, но меня интересует либо чёткий алгоритм, либо ссылка на какой-либо геодезический калькулятор, с помощью которого можно найти эти параметры.
Спасибо!!!
				Добавлено: 20 янв 2008, 22:47
				 Andrey1
				Нет настроения тратить силы и время, "причёсывать" формулы и писать программу (которая нужна раз в жизни). Если есть готовый геокалькулятор (не Транскор), решающий такую задачу - прекрасно.
Хорошо бы найти геокалькулятор, с помощью которого проводится расчёт координат МСК из координат глобальной СК.
				Добавлено: 20 янв 2008, 22:53
				 kitos
				МСК - это....? местная?
формулы нужны когда нет "нормальной" ГИС, которая бы переводила свои карты в географические координаты. поэтому есть, наверное, смысл делать библиотеки по пересчету... может они уже есть где-то? кто-то видел?
				Добавлено: 21 янв 2008, 19:39
				 Andrey1
				1. По поводу Tatuk Gis Calculator. С одной стороны, вшито много проекций, но точность отвратительная - 0,1". Так как на практике я пользуюсь проекцией Гаусса-Крюгера (k=1) и только, теоретически возможно ещё использование UTM (k=0.9996), то мне главное - точность пересчёта. Поэтому для точных расчётов пользоваться сей софтиной не рекомендую. Она может пригодиться при работе с координатами "картографической" точности в не самых крупных масштабах карт (1:50 000 и мельче).
2. МСК - местная система координат. Сами формулы есть, но: а) а вдруг опечатки? б) надо довольно долго программу писать.
3. Также стараюсь не писать программу, если уже где-то такая есть, по нахождению параметров перехода между геоцентрическими (геодезическими) координатами. Если в работе используется ряд опорных точек, для которых имеются координаты в различных СК, то стоит задача пересчитать (не аффинкой) в другую СК координаты всех остальных точек, для чего требуются найденные параметры 7-параметрического преобразования.
				Добавлено: 22 янв 2008, 10:54
				 kitos
				большое спасибо за калькулятор
могли бы вы еще пояснить букву "k", которую вы говорили постом раньше про проекции? что она означает?
				Добавлено: 22 янв 2008, 20:35
				 Andrey1
				Какой калькулятор???
k - масштабный коэффициент на центральном меридиане зоны.
				Добавлено: 23 янв 2008, 10:34
				 kitos
				за кальклятор - который TatukGIS Calculatоr)
про масштабный коэффициент уже нашел что искал)
вы могли бы еще посоветовать какое-то средство точного нахождения спроецированных координат по географическим? MapInfo хорошую точность к примеру дает?
вот еще одну программульку нашел:
http://softsearch.ru/programs/118-270-c ... load.shtml
				Добавлено: 23 янв 2008, 16:18
				 Andrey1
				Пусть наша точка имеет геодезические координаты на эллипсоиде Красовского
(двуосном, 1940г., a=6378245, 1/f = 1/298.3)
53° с.ш. / 52° в.д. (значения взяты абсолютно произвольно),
и мы находим плоские прямоугольные координаты в проекции Гаусса-Крюгера.
При преобразовании с использованием 3-членного ряда получаем, округляя до 0,1 мм
x = 5875191,4108 м
y = 9567137,4061 м
При преобразовании с использованием 4-членного ряда получаем, округляя до 0,1 мм
x = 5875191,4091 м
y = 9567137,4061 м
При использовании программы Сучковой Т.М. ccoord.exe получаем значения:
x = 5875191
y = _567151
Что можно сказать, если ошибка по Y составляет 14 метров???
Почему точность вывода ограничена одним метром???
Автор честно предупреждает, что расчёт ведётся для использования с картами-стометровками и более мелкого масштаба (предельная картографическая точность 0,1 мм * 100 м даёт необходимую точность расчёта координат как раз 1 метр).
Возможно, использовались алгоритмы низкой точности. К сожалению, нет работы ни с какими файлами, есть недоработки интерфейса, связанные с зонами.
Увы.
				Добавлено: 29 янв 2008, 17:10
				 kitos
				большое спасибо за ответ. очень помогло. но у меня еще есть вопрос. откуда у вас взялась первая девятка у Y? я отладил свой алгоритм, но у меня получаются цыфры:
x 5875191.414157
y  567137.406074
				Добавлено: 29 янв 2008, 17:23
				 Andrey1
				Так девятка - номер зоны, указывает на то, что центральный меридиан этой зоны имеет долготу 51°.
Я думаю, что в копилку самодельного софта в будущем можно выложить творения после тестирования.
Почему китосовый x на 4 миллиметра больше???
Я внедрил 3-членный ряд и 4-членный ряд - их результаты чуть-чуть отличаются (в пределах 1-3 мм), но 3-членное преобразование (по формулам из "Справочника геодезиста") применяется в подавляющем большинстве профессиональных геодезических калькуляторов, хотя оно и менее точное (декларируется ~1 мм, сходимость в пределах 0,1-0,2 мм), и его использование позволяет получать точно такие же результаты. 4-членное преобразование применяется только в Транскоре (точность - несколько десятков микрон, сходимость в пределах 20 микрон).
				Добавлено: 29 янв 2008, 17:29
				 kitos
				и еще вопрос. насчет формулы длины души меридиана, которая нужна для этого преобразования.
посмотрел в книге Бугаевского, там приведена такая:
n = (a-b)/(a+b)
   Sm = a*( (1 + n*n/4 + Power(n,4)/64)*lat
   - ( n*3/2 - Power(n,3)*3/16)*sin(2*lat) +
   + (15*n*n/16 - Power(n,4)*15/64)*sin(4*lat) -
   - ( n*n*n*35/42)*sin(lat*6) )/(1 + n)
- не работает(. работает формула из описания к lbproj (
http://members.bellatlantic.net/~vze2hc ... manual.pdf , стр 24) , но в ней я не уверен на все 100%. чисто из-за источника и, может быть, зря.
можете сказать, какая у вас или порекомендовать какой-то источник?
				Добавлено: 29 янв 2008, 17:36
				 Andrey1
Короче.
FUNCTION GetS(B:double;VED:TEllDone):double;//ok
//Вычисление длины дуги на эллипсоиде от точки с заданной широтой до экватора
//B - геодезическая широта, a,f -параметры эллипсоида
//Если точка южнее экватора (B<0), то S<0
var
  n1,n2,n3,n4:double;
//B - в радианах
begin
  n1:=(VED.aell-VED.bell)/(VED.aell+VED.bell);
  n2:=n1*n1;
  n3:=n2*n1;
  n4:=n3*n1;
  GetS:=VED.aell/(1+n1)*((1+n2/4+n4/64)*B-(1.5*n1-3/16*n3)*sin(2*B)+
                 (15/16*n2-15/64*n4)*sin(4*B)-(35/43*n3)*sin(6*B));
end;
В 4-членном алгоритме более усечённый вариант
  R:=f/(2-f);
    R2:=R*R;
    R3:=R2*R;
    R4:=R2*R2;
    c:=VED.aell*(1+R2/4+R4/64)/(1+R);
Но, как ни странно, результат расчёта длины такой же.
				Добавлено: 30 янв 2008, 13:50
				 kitos
				мнда... оказалось, синтаксис неправильный написал.
это вы про чьи творениЯ? о_О
				Добавлено: 30 янв 2008, 19:33
				 Andrey1
				Свои или твои, если, конечно, администрация сайта поддержит такое начинание.
				Добавлено: 30 янв 2008, 21:15
				 kitos
				в каком виде это делается? исходники? длл? .lib'ы?
