Массовая обрезка растров по рамкам
Добавлено: 29 сен 2015, 10:11
Minstrel
Доброго времени суток! Передо мной стоит задача склеить отсканированные топографические планшеты для целого города в ArcGIS 10.1. Для этого я использовал слой базовой карты (спутник) и разграфку привязанную к карте. Планшеты я привязал к разграфке, все отлично сходится, но я не могу никак понять как можно удалить поля планшетов которые лежат за пределами съемки. Искал функцию обрезки растров по границам разграфки не нашел. Функцию удаления перекрывающихся областей, тоже нету. Подозреваю что решение кроется в мозаике. Буду весьма рад любым советам. Спасибо
Re: Массовая обрезка растров по рамкам
Добавлено: 29 сен 2015, 11:08
Если не хотите физически обрезать растры по рамкам до начала привязки, то есть возможность экранировать внешнюю часть растра по векторной рамке...
Добавлено: 29 сен 2015, 11:20
Minstrel
Интересная мысль. Спасибо.
Физически обрезать растр в другой программе не стал, так как при привязки использовал пересечение линий по углам рамки на планшетах, и дополнительно использовал проективное преобразование. Растры уже привязаны...
Донецков писал(а):... есть возможность экранировать внешнюю часть растра по векторной рамке...
т.е. не удалять внешнюю часть, а спрятать... Как такое осуществить? Можно ли будет в таком виде использовать мозаику? (много растров, данные тяжелые, отображение будет тормозить без мозаики (мое умозаключение)).
Добавлено: 29 сен 2015, 13:31
tishsh
Для обрезки растров есть инструмент в Toolbox Spatial Analyst Tools/Extraction/Extract by Mask. Чтобы обрезать сразу массово много растров применяется Batch.
Если нет модуля Spatial Analyst, то по слухам, если копировать растр и при этом в Environment Settings\Processing Extent поставить этот самый extent по векторному слою с рамкой для обрезания, то в итоге новый растр сохраняется уже обрезанным по рамке. Этот метод не проверяла.
Добавлено: 29 сен 2015, 13:37
вот именно...
Растры "тяжелые", попытайтесь их "облегчить", каково разрешение и цветность? И пирамиды использовать можно...
Добавлено: 29 сен 2015, 14:02
Minstrel
tishsh писал(а):Для обрезки растров есть инструмент в Toolbox Spatial Analyst Tools/Extraction/Extract by Mask. Чтобы обрезать сразу массово много растров применяется Batch.
А пакетно это как? Извините, я неопытен. Для одного растра Extract by Mask приемлемо. Не могу понять как это автоматизировать. Подскажите. Спасибо
Донецков писал(а):Растры "тяжелые", попытайтесь их "облегчить", каково разрешение и цветность?
Отлично, над этим тоже поработаю. Спасибо
Добавлено: 29 сен 2015, 15:55
tishsh
Для пакетной обработки щелкаете правой клавишей мыши по инструменту, Extract by mask в данном случае, и выбираете Batch из появившегося меню. Появляется таблица, куда изначально входит одна строка. Первый столбец - что обрезаем, второй - чем, третий - результат. Строки соответствуют каждой операции по обрезке растра.
Чтобы закинуть сразу все растры в обработку - правой клавишей по пустой ячейке Input raster, команда Browse, далее выбираете все файлы, которые нужно обрезать. Названия растров в таблицу загружаются согласно порядку сортировки в папке.
Основная проблема заключается в выборе соответствующих файлов с рамками для обрезки. Можно перетаскивать вручную в ячейки из ArcCataloga, попробовать командой Fill заполнить весь столбец одинаковыми значениями, вручную меняя части имени файла для соответствия растру, и тд. Все зависит от того, какие у Вас имена растров и соответствующих им рамок.
Для исключения ручного труда можно воспользоваться итерацией в ModelBuilder. Но это более сложный вариант и необходимо подробно изучить help по Iterators и Model only tools в ModelBuilder, далее потренироваться самостоятельно, постом в форуме алгоритм действий объяснить сложно.
Добавлено: 30 сен 2015, 06:48
Minstrel
tishsh писал(а):Для пакетной обработки щелкаете правой клавишей мыши по инструменту...
Спасибо за подробное описание, помогло, как много я оказывается не знал)
Добавлено: 28 окт 2015, 13:52
Minstrel
Доброго дня всем, вопрос вдогонку по этой же теме, как в таблицу атрибутов добавить поле с Названием слоя? Т.е. имеется море пространственных объектов, и нужно что у всех них появилось поле с названием файла...Решение наверно простое, но никак не могу найти ответа (или простуда не дает:( ). Спасибо
Добавлено: 28 окт 2015, 14:18
Andrey Zhukov
Если нет знаний Python, то остается ModelBuilder. В нем итерировать фичеклассы, забирая наименование как переменную. Переменную скармливать CalculateField.
Добавлено: 28 окт 2015, 14:23
giser
Можно руками
А можно, например, с помощью простого инструмента ModelBuilder (как сказал уважаемый товарищ выше). Правда, без итератора, но, если нужно, добавить не проблема (или просто делать Batch).
Добавлено: 30 окт 2015, 11:31
Minstrel
giser писал(а):Можно руками
Спасибо Вам отдельное за инструмент, очень нужная вещь!
