Вопрос о "кривости" цифровки
Добавлено: 01 сен 2015, 18:57
Mitncik
Столкнулся с такой проблемой, что при оцифровке, скажем, зданий на карте, как бы не старался, объект выходит кривоват. А особенно это ощутимо при работе со сканированной картой масштаба, скажем, 10000 или 25000. Когда мелких объектов-зданий громадное количество. Конечно можно перекидывать в автокад каждый раз(но это еще нужно мучаться с привязкой), но хотелось бы поинтересоваться есть ли какие-нибудь штатные средства у мапинфо для подобных вещей?
Re: Вопрос о "кривости" цифровки
Добавлено: 01 сен 2015, 19:49
Geobotanic
Я перекидываю слой в JOSM и выравниваю там. Имхо, для целей оцифровки JOSM - одна из самых удобных программ на сегодняшний день
Добавлено: 01 сен 2015, 20:26
nikomuro
Скорее всего у вас не калиброван растр по которому цифруете. Это еще не так страшно когда вы кривые объекте на растре получаете. Без растра они еще кривее могут стать. И еще причина может крыться в корректности указания проекций ваших таблиц
Добавлено: 01 сен 2015, 20:27
nikomuro
Да, кстати, проверьте еще пределы карты если цифруете в план-схеме. Громадные пределы ведут к потере точности.
Добавлено: 01 сен 2015, 20:37
Mitncik
nikomuro писал(а):Скорее всего у вас не калиброван растр по которому цифруете. Это еще не так страшно когда вы кривые объекте на растре получаете. Без растра они еще кривее могут стать. И еще причина может крыться в корректности указания проекций ваших таблиц
мм, что-то не понял причём тут растр. Я конкретно говорю, что сложно провести ровные стороны у объекта - в том же автокаде, например, можно вести под определённый градус линии, что защищает от перекоса. Например вот,
карта, сразу видно, что некоторые полигоны кривоваты. А хотелось бы более ровные - на глаз сложно же
Добавлено: 01 сен 2015, 20:38
Geobotanic
В JOSM устанавливаете плагин OpenData: Правка-Настройки-Модули-Установить галку напротив OpenData. После этого открываете слой обычным образом (файл-открыть). Выделяете необходимые объекты и нажимаете Q: все углы полигонов становятся прямыми. После этого сохраняете как geojson и открываете в Mapinfo.
P.S. Это как крайний случай. Вообще надо искать нормальный способ без костылей
Добавлено: 01 сен 2015, 20:43
нормальный способ без костылей - использовать нормальную программу, предназначенную для цифровки - EasyTrace, которая даже в бесплатном варианте покрывает все потребности.
А уж для цифрования растров, которые нужно привязывать с нелинейной коррекцией искажений, Мапинфо - вообще наихудший вариант из всех возможных ...
Добавлено: 01 сен 2015, 20:52
Geobotanic
Поддерживаю. Беда в том, что иногда работа строится по следующей вводной: "оцифровано n-листов (один раз даже в кореле). Нужно свести все в ГИС". Мы люди не ленивые, нас лишней работой не напугать.
Добавлено: 01 сен 2015, 21:53
Поддерживаю, Mapinfo - последнее, в чем стоит этим заниматься.
Добавлено: 02 сен 2015, 06:31
nikomuro
ericsson писал(а):Поддерживаю, Mapinfo - последнее, в чем стоит этим заниматься.
Ну не стал бы я так сильно на мапинфо в данном случае все неудачи свешивать. Если дать ей корректные сведения то все будет отлично. EasyTrace - ом, я например, пользуюсь как дополнительным по при подготовке данных для мапинфо или других гис
Добавлено: 02 сен 2015, 06:34
Что вы подразумеваете под "корректными сведениями"? И как предлагаете компенсировать отсутствие кучи инструментов, являющихся стандартными для практически любых векторизаторов? И о каких "неудачах" речь? Mapinfo - не векторизатор, делать в нем векторизацию - воровать свое время, как вы не старайтесь.
Добавлено: 17 сен 2015, 14:25
Были и под MI утилиты, которые "выравнивали" полигоны до получения прямых углов, так и отрисовку по 3 точкам делали..., но, естественно, есть и более удобные программы для этого...
