Как увеличить векторную карту
Добавлено: 29 июн 2015, 09:02
metbel
Здраствуйте!Есть веторная карта,расстояния в ней в миллиметрах (например между точками 10мм). Есть другая карта (кадастровая), растояния в ней в метрах и это же расстояние здесь составляет уже 1 метр.Карты одной и той же местности,но при их накладывании,карта в мм накладывается на карту в метрах в маленьком масштабе.Как увеличить первую карту до второй,или подсадить одну векторную карту на другую(как регистрацию растра на вектор),если это возможно.Спасибо что прочитали :?:
Re: Как увеличить векторную карту
Добавлено: 29 июн 2015, 09:48
Какие СК?
Добавлено: 29 июн 2015, 09:50
metbel
первая в ск 42-10(Башкирия),вторая в МСК 02-1
Добавлено: 29 июн 2015, 09:52
наверное направильное описание СК, что в .prj написанно?
Добавлено: 29 июн 2015, 09:56
metbel
GK Зона 10 (Пулково 1942)\p28410", 8, 1001, 7, 57, 0, 1, 10500000, 0
Добавлено: 29 июн 2015, 10:21
А вторая?
Добавлено: 29 июн 2015, 10:25
Что-то с единицами измерения. Выложите карты.
Добавлено: 29 июн 2015, 10:28
metbel
пробовал.10 мм показывает как 1см,а 1 м как 100см.т.е. ничего не меняется
Добавлено: 29 июн 2015, 10:32
metbel
вторая "МСК-02 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 55.03333333333, 0, 1, 1300000, -5409414.70
Добавлено: 29 июн 2015, 10:39
походу какойто слой неправильный, можно смухлевать с описанием СК, но без примера данных...
Добавлено: 29 июн 2015, 11:13
самый простой вариант - вывалить в MIF/MIF и вставить туда TRANSFORM с нужным масштабом. Но есть подозрение, что достаточно просто поменять единицу измерения в проекции (выделил красным - скорее всего, тут она сидит), только не помню какая цыфирка что означает (вроде 7 - метры, 1 - километры, возможно указанные 3 - сантиметры или миллиметры, и кто-то так пошутил :mrgreen: )
Добавлено: 29 июн 2015, 11:25
Нет, тройка здесь за эллипсоид Красовского, а за единицы измерения семёрка.
Датумы в обеих системах прописаны разные, а должен быть по смыслу один.
Но не в датумах суть. Уважаемый trir прав, без данных нет смысла растекаться этой самой по древу.
