Здравствуйте! Прошу помощи в решении задачи по идентификации и карты.
Есть ксерокс А4 масштаба 1:1 правого нижнего угла карты 1957 г. (или конца 1950-х гг.) масштаба 1:2000. На правом и нижнем крае ксерокса карты есть зарамочное оформление с крестиками 200 м сетки. На правом крае карты есть название соседнего (справа) номенклатурного листа, читается плохо, но, кажется, это "5-X-14". СК неизвестна, но думаю, что Пулково-1942. На листе ксерокса - территория Петрозавода (Ленинград), ограниченная с севера местом впадения Б.Охты в Неву,с юга куском Большеохтинского моста и Комаровским просп. Это место, где будет строиться Газпром-сити и туда мне нужно будет посадить стопку исторических планов Ниеншанца. Поскольку застройка сильно изменилась к настоящему времени, то идентифицировать удалось только 4 точки по гуглоснимку и привязать к нему. Однако на этом фрагменте карты есть 6 крестиков 200-метровой сетки и я хочу попробовать выяснить их координаты, чтобы привязать карту по ним, думаю, это будет точнее.
Вопросы:
1. В какой СК может быть сделана карта?
2. Как определить координаты крестиков сетки исходя из номенклатуры соседнего справа листа (наверняка это расчитывается)?
Спасибо за любой ответ!
Проблема: Привязка карты 1:2000, М.Охта, Питер.
stasilein
AN1440
S.E.
Попробуйте сделать следующее. Раздобудьте где-нить топокарту того места, о котором идет речь и посмотрите на линии километровой сетки. Если линии на ней идут через 1 км (на 50 000 карте), прикиньте, как будут идти промежуточные 200-метровые линии, которые есть на вашей картинке. Как правило, при создании крупномасштабгных планов все равно за основу берется разграфка, принятая для Гаусса-Крюгера. Постарайтесь сопоставить вашу разграфка и разграфку карты. Возможно вопрос разрешится сам собой.
stasilein
Re: Проблема: Привязка карты 1:2000, М.Охта, Питер.
Спустя годы наткнулся на ваш ответ...спасибо большое, правда, не помню уже помогло оно или нет...
