В ET не работает журнал растровых операций
Добавлено: 10 июн 2015, 22:37
Mstislav
Не работает журнал записи в ET. У меня 6 одинаковых листов. Соответственно, хотел подсмотреть операции на одном и повторить их на остальные. Раст уже сделал составной стратегией. Осталось повторение операций сшивка и фильтрация. Это возможно или есть другой метод ?
ET 9.7.2347 (бета)
Re: Не работает журнал записи в ET
Добавлено: 12 июн 2015, 12:49
Григорий Степанов
В ET ведётся два типа журналов растровых операций - журналы (или log - файлы) обработки отдельных растров (сколько растров, столько и журналов), и журнал обработки растров являющихся частью проекта (один журнал на все растры). Логика здесь простая - проект отвечает только за свои компоненты и только за то, что с ними происходит В ОКНЕ ПРОЕКТА.
Например, параллельно с открытым проектом, можно открыть несколько растровых окон и обрабатывать в них ЛЮБЫЕ растры, в том числе и те, что уже привязаны к этому проекту. При этом, проект не будет иметь ни малейшего понятия о том, что с этими растрами происходит. И, соответственно не отразит это в своём лог-файле.
Но это вовсе не значит, что информация об операциях над растрами утрачена. Просто эти логи хранятся "по месту жительства" растров и для каждого растра создаётся свой лог-файл.
То есть, если растр, входящий в проект открыть как отдельный растровый документ в своём окне и что-то с ним сделать, то рядом с растром появится лог-файл, содержимое которого будет видно в журнале операций РАСТРОВОГО окна. А вот в журнале растровых операций проекта никаких новых записей не появится. Более того, после возвращения "блудного сына" в проект, вам сообщат, что растр был изменён за пределами проекта и предложат решить, соглашаться на его загрузку в проект или нет.
Если растр уже привязан к проекту, то гораздо безопасней все манипуляции над растром выполнять в окне проекта. Делаем растр текущим и вперёд - используем любые операции из меню Растры, да ещё с опорой на векторные объекты проекта. Растр можно и "умножать" и "сжимать" без опасений, что он "съедет" со своего места. Кроме того, над ним могут "измываться" и утилиты, вроде распознавания (и стирания!) топо- и точечных символов.
Ну а утилита Разрезание растров, так это вообще беспредельщик! Она режет текущий растр на мелкие дольки по линия векторного слоя, да так, что все части останутся на своих местах и снабжаются рамками Границ отображения, а мелкие обрезки сразу отправляются в корзину. О-о-о-чень способствует препарированию растров снятых с кусков карт, тупо склеенных встык в местах разрывов по линиям сгибов...
Как то так.
Добавлено: 12 июн 2015, 12:55
Григорий Степанов
И кстати, если растр обрабатывался Составным растровым инструментом, то набор операций инструмента должен сохраниться в виде Стратегии обработки этого инструмента - по-другому он просто не умеет работать. Так что применить ту же стратегию к другим растрам не должно составить никаких проблем.
Добавлено: 12 июн 2015, 13:12
Григорий Степанов
Как то упустил слово "сшивка" в вопросе...
Если растры однородные ( то е. выделение содержательных данных требует одних и тех же операций), то растры можно сначала сшить, а затем обработать как одно целое. Для этого их надо уложить на поле проекта, снабдить рамками - границами отображения и объединить утилитой Сшивка растров. Далее, с новым, объединённым растром можно поступать как обычно.
У нас были проекты оцифровки почвенных карт (те ещё простыни!), так там объединялось до 16-и кусков. А точнее, до 32-х, так как каждый кусок сначала нужно было рассечь по линиям склеек "встык" на местах разрывов вдоль линиий сгибов. Расправить, уложить в мозаику с остальными кусками и объединить а одно целое для дальнейшей "посадки" этого безобразия на ортофото-подложку.
Собственно, отсюда и пошли утилита Разрезания растров и экранное меню быстрого доступа к командам "укладки" растровых фрагментов на поле проекта.
