Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
Добавлено: 03 май 2015, 21:49
Antifriz
Есть векторный слой, в атрибутивную таблицу которого нужно добавить данные из колонки отдельной таблицы, которая находится в той же базе геоданных. Есть обищий индексатор. Способ через Соединение не подходит, так как нужно, чтобы данные сохранялись после перемещени слоя отдельно от таблицы-источника.
Re: Добавление данних в колонку атрибутивной таблицы
Добавлено: 03 май 2015, 21:58
соединенные экспортируйте
Добавлено: 03 май 2015, 22:18
Antifriz
А напрямую никак нельзя? Может есть какая-то команда наподобие Join, но с прямым добавлением данных?
Добавлено: 03 май 2015, 22:34
Ariki
Есть Join Field в ArcToolbox, он физически добавляет поля из одной таблицы к другой.
Добавлено: 03 май 2015, 22:39
Antifriz
Спасибо.
