Объясните, как работает этот код?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 20 апр 2015, 12:53
Нашёл пример в котором показывается, как сделать так, чтобы подписи на графиках "ggplot2" не перекрывались. Всё отлично работает, и я смог его адаптировать для своих нужд, но я совершенно не понимаю, как это работает. Может ли кто-нибудь подробно разъяснить идею и описать, что происходит в конкретных моментах?
Тестовые данные:
vetotype.x <- structure(list(cowc = structure(c(5L, 7L, 24L, 24L, 23L, 36L,
34L, 38L, 23L, 6L, 8L, 38L, 38L, 23L, 5L, 7L, 24L, 24L, 23L,
36L, 34L, 38L, 23L, 6L, 8L, 38L, 38L, 23L), .Label = c("AFG",
"ANG", "AZE", "BNG", "BOS", "BUI", "CAM", "CDI", "CHA", "COL",
"CRO", "DOM", "DRC", "ETH", "GNB", "GRG", "GUA", "IND", "INS",
"IRQ", "KEN", "LAO", "LBR", "LEB", "MAL", "MLD", "MZM", "NEP",
"NIC", "PHI", "PNG", "RUS", "RWA", "SAF", "SAL", "SIE", "SOM",
"SUD", "TAJ", "UKG", "YAR", "ZIM"), class = "factor"), conflict = c("Bosnia 92-95",
"Cambodia 70-91", "Lebanon 58-58", "Lebanon 75-89", "Liberia 89-93",
"SieLeo 91-96", "Stafrica 83-91", "Sudan 63-72", "Liberia 94-96",
"Burundi 1993-2005", "Cote d'Ivoire 2002-2007", "Darfur, Sudan 2003-2010",
"Sudan 83-05", "Liberia 1999-2003", "Bosnia 92-95", "Cambodia 70-91",
"Lebanon 58-58", "Lebanon 75-89", "Liberia 89-93", "SieLeo 91-96",
"Stafrica 83-91", "Sudan 63-72", "Liberia 94-96", "Burundi 1993-2005",
"Cote d'Ivoire 2002-2007", "Darfur, Sudan 2003-2010", "Sudan 83-05",
"Liberia 1999-2003"), totalps = c(3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 3L, 4L,
3L, 1L, 3L, 3L, 4L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 3L, 4L, 3L, 1L,
3L, 3L, 4L, 3L, 3L), vetotype = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L,
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("strictvetos", "lenientvetos"
), class = "factor"), intensity = c(3L, 4L, 2L, 5L, 2L, 2L, 2L,
2L, 2L, 3L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 4L, 2L, 6L, 2L, 2L, 4L, 2L, 2L,
3L, 3L, 2L, 2L, 2L)), .Names = c("cowc", "conflict", "totalps",
"vetotype", "intensity"), class = "data.frame", row.names = c(NA,
-28L))
Сам код. Строки, которые требуют пояснения, помечены знаками вопроса (# ???)
library(ggplot2)
# identify duplicated points
dupes <- aggregate(conflict~totalps+intensity+vetotype,vetotype.x,length) # ???
colnames(dupes)[4] = "dupe"
df <- merge(vetotype.x,dupes) # add dupe column # ???
df$vjust <- 0 # default vertical offset is 0
# calculate vertical offsets based on number of dupes
for (i in 2:max(df$dupe)) df[df$dupe==i,]$vjust<-seq(-trunc(i/2),-trunc(i/2)+i-1) # ???
# render the plot
vetotype.plot <- ggplot(df, aes(x=totalps, y=intensity, color=conflict))+
geom_point() +
labs(x="number of power-sharing arenas", y="intensity") +
ggtitle("Number of Power-Sharing areas and Veto intensity") +
geom_text(aes(label=conflict,vjust=vjust), hjust=0,size=4)+
scale_x_continuous(limits=c(1, 5))+
scale_y_continuous(limits=c(1, 6))+
theme(legend.position="none")+
facet_wrap(~vetotype, nrow=2)
plot(vetotype.plot)
Re: Объясните, как работает этот код?
Сообщение gamm » 22 апр 2015, 08:45
все в хелпе прописано ...
считает сколько раз встречается conflict для каждого сочетания totalps+intensity+vetotype
потом это число обзывают dupe (хорошо хоть не dupa ...)
соединяет две таблицы по общему множеству столбцов (это как раз totalps+intensity+vetotype)
т.е. добавляет число повторов в исходную таблицу
а потом это число повторов используется в цикле для сдвига надписей
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 22 апр 2015, 12:25
Спасибо за объяснение! Но нельзя ли расписать немного подробнее:
Почему в aggregate() используется lenght?
Почему merge расставляет значения как надо, хотя датафреймы имеют разное количество строк?
Сообщение gamm » 22 апр 2015, 13:52
SS_Rebelious писал(а):Почему в aggregate() используется lenght?
так это и есть требуемое число повторов - длина группы, aggregate - это вылитый SELECT ... GROUP BY, а length - COUNT(*) - если вдруг SQL знаком
так цикл жеж, до максимального числа дублей
а втот эта штука выделяет нужные дубли, и правит им vjust (чисто select + update)
Вернуться в «R»
