Добрый день.
При загрузке WMS слоя одной картинкой(не тайлами) на карту, слой запрашивается большего размера, чем размер карты. Подскажите как можно изменить размер буферной области, что "вылезает" за размер области карты.
Спасибо.
Как в OpenLayers в WMS указать размер буферной области?
DimaMix
Sergey Astakhov
Re: Как в OpenLayers в WMS указать размер буферной области?
Из исходника OpenLayers.Layer.Grid (для Openlayers 2.x)
/** APIProperty: ratio
* {Float} Used only when in single-tile mode, this specifies the
* ratio of the size of the single tile to the size of the map.
ratio: 1.5,
DimaMix
Спасибо! Это оно ))))
Не внимательно читал документацию ((((
