Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
Re: Сбор данных с сенсоров через NextGIS Logger (Android)
нет, странноватая идея
Зачем?gimran писал(а):А Вы не думали сделать из логгера - приложение для поиска телефона?
Скажем, посылаем смс определённого содержания или письмо, приложение его считывает и начинает вести лог и пересылку хозяину?
https://support.google.com/accounts/ans ... ic=6160499
Да, все верно, -1 означает отсутствие данных или невалидные данные (например, MCC за границами 0-999 и т.п.).KolesovDmitry писал(а):Не очень понятно, что кодируется значениями "-1" в логах. Например, в логе вижу:Судя по документации, вторая строка содержит информацию о станции соседе. Но что в этой строке кодируется значениями "-1" в полях MCC и MNC? Означает ли это, что по этим значениям нет данных (тогда почему они есть по LAC?) или же они должны быть равны тем, что у активной станции?Код: Выделить всё
NetworkGen NetworkType Active MCC MNC LAC CID PSC Power 3G HSPA 1 250 1 16105 89066511 -1 -97 2G GPRS 250-1-16105-89066511 -1 -1 -1 74 -1 -63
Помимо этого отдаваемые данные сильно зависят от устройства и реализации работы радиомодуля в нем. На каких-то девайсах ловятся только вышки текущего оператора и MNC/MCC соседних по умолчанию считается таким же, как и у активной вышки, при этом есть информация по LAC/CID. На каких-то ловятся вышки всех операторов и есть данные как по MNC/MCC, так и LAC/CID вместе. На многих устройствах Samsung вообще отдается только информация по одной текущей активной вышке.
Соответственно в лог пишется в точности все то, что отдает Андроид, с учетом минимальной фильтрации (границы для соответствующих полей).
новая версия логгера
- пишет данные в облако
- экспортирует GPX
- умеет отдавать лог в разных форматах
и по мелочи всякое
подробности
- экспортирует GPX
и по мелочи всякое
подробности
А куда деваются данные, если не подключена учетка на nextgis ?Максим Дубинин писал(а):новая версия логгера
лежат на устройстве
Да вот, что-то не могу найти. Прошлогодние лежат на месте, а сейчас - такое чувство, что файл храниться только в течении сессии, потом куда-то исчезает.
