Не удаётся создать TIN - поверхность
Добавлено: 11 апр 2015, 21:51
Всем добрый день.
Проблема с созданием TIN поверхности в ArcGIS Pro.
Имеется слой в MapInfo (TAB) с горизонталями. Данные по высоте имеются. Экспортирую через "универсальный транслятор" в SHAPE и загружаю в ArcGIS Pro. При использовании инструмента "Создать TIN" выбираю слой с горизонталями, но сразу возникает предупреждение о "Ошибка 000153 Некорректный элемент входных данных" и настройка остальных параметров недоступна (и следовательно само создание).
В ArcGIS не работал до этого, помогите пожалуйста
Доп. Если в свойствах слоя поставить Абсолютную высоту для горизонталей, то они без проблем встают на нужные высоты из таблицы.
