Подсчет уклонов ArcGis 10
asl_t
Всем доброго времени суток! Столкнулся с необходимостью произвести расчет уклонов водосбора в arcgis'e (10.1) и сравнить их с данными из гидрологических ежегодников. Имеются ЦМР (srtm), извлеченные по маске каждого необходимого бассейна, ну и собссно выполняю инструмент slope (в процентах) для каждого. проблема вот в чём - получаются, на мой взгляд, слишком большие значения. например, водосбор реки Угры - в ежегоднике дано значение 0,3 промилле(!), в аркгисе получается среднее значение 2,4 процента (!). В чем может быть дело? Буду рад любой помощи
swdartvader
Re: Подсчет уклонов ArcGis 10
Дело может быть в различиях исходных данных для построения ЦМР - для ежегодника могли использоваться высоты с топокарт.
Вы сравнивали уклон в одной точке, или некоторый средний уклон для бассейна?
- novia
растр в проекции? координаты по X,Y и значения высот в одних единицах хранятся?
_lenik
подозреваю что 0,3 промилле это средний уклон реки, а не средний уклон бассейна
asl_t
да, растр спроецирован в прямоугольную проекцию. координаты по x,y,z - в метрах. уклон в ежегоднике также дан и средневзвешенный, так что, думаю, это все-таки уклон бассейна.
asl_t
смотрел именно средний, в свойствах полученного растра (после выполнения slope)swdartvader писал(а):Дело может быть в различиях исходных данных для построения ЦМР - для ежегодника могли использоваться высоты с топокарт.
_lenik
уклон 0,3 промилле - это совсем уж плоская местность, не может такой быть на нашей с вами равнине, а вот для равнинной реки 0,3 промилле типичный уклон зеркалаasl_t писал(а):уклон в ежегоднике также дан и средневзвешенный, так что, думаю, это все-таки уклон бассейна
Вот не поленился - глянул в справочнике(Белоруссия и верхнее поднепровье, 1971-75 гг):
графа 5 - средний уклон реки;
графа 6 - средневзвешенный уклон реки;
графа 9 - средний уклон водосбора;
Угра - бассейн Волги, она в другом справочнике, но возьмем например реку Вязьму она там недалече, рельеф водосбора схожий:
средний уклон реки - 0,44 промилле
средневзвешенный уклон реки - 0,33 промилле
средний уклон водосбора - 15,3 промилле
