ErnieBoyd писал(а):Во-первых, S-42 (PULKOVO 1942) - это не датум, а отсылка к одному из множества датумов от S-42 ALBANIA до S-42 RUSSIA. Выбор определяется местом на глобусе, и что будет выбрано для Турции, можно определить только в результате экспериментов.
В смысле - "отсылка"? В окне выбора СК нет же иерархии для датумов, там - либо-либо: либо S-42 (PULKOVO 1942), либо один из других S-42?
Два года назад мне рассказали о расхождениях между S-42 (PULKOVO 1942) и S-42 RUSSIA. Я сравнил тогда с данными по AutoCAD Map 3d в московском регионе - совпали данные Map 3d и S-42 (PULKOVO 1942). Отличие с S-42 RUSSIA составляло 10-15 м.
ErnieBoyd писал(а):А вообще для удалённых от территории СССР регионов параметры датумов для карт Генштаба должны устанавливаться в каждом случае особо.
Но тогда - исходя из советских принципов ведения дел в геодезии и картографии - эти параметры были описаны в каких-то нормативных документах?
Решил попробовать S-42 AZERBAIJAN/GEORGIA - географически граничащий регион с северо-востока к Турции. В западной части Турции различие с S-42 (PULKOVO 1942) на примерно 30 м на северо-восток. Попробовал для того же листа S-42 ROMANIA (вроде бы ближе к западу Турции из всех) - различие с S-42 (PULKOVO 1942) примерно на 15 м на северо-восток. С Google различие в том и другом случае увеличилось, т.к. заметна систематичность отличий.
В юго-восточной части Турции с S-42 AZERBAPJAN/GEORGIA отличается от S-42 (PULKOVO 1942) на примерно 24 м на север-север-восток. С S-42 ROMANIA - отличие от S-42 (PULKOVO 1942) примерно на 21 м, но на северо-восток.
Систематического сдвига относительно Google нет - разнонаправленный. Там горная местность. Возможно, что это влияние неточностей трансформирования изображений из-за неточностей ЦМР или недостаточной ее плотности.
Только неизвестно кто ошибался - Google или советские картографы.
В целом же сдвиги с этими датумами на максимум 30 м для данного случая не главное - для карт 1:100 000, т.е. со средней допустимой погрешностью в 50 м. Основной сдвиг относительно Google со всеми этими датумами много больше - до 250 м.
