Сохранение z-значений при вырезании
Добавлено: 22 дек 2014, 12:16
giser
Есть слой, который хранит z-значения. При вырезании его по форме другого полигонального объекта, который тоже хранит z-значения, в результирующем полигональном классе объектов сбрасываются на 0 высоты вершин, которые пришли из вырезающего слоя. Как сделать, чтобы из этих вершин тоже переносились значения высот?
