Карта уклонов поверхности
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:35
Falcon
Помогите пожалуйста создать карту уклонов поверхности. У меня есть генплан 1:10000 горизонтали через кажды метр.
Есть MapInfow 11.5. Кому несложно подскажите пожалйста алгоритм действий????
Re: Карта уклонов поверхности
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:43
TIN
Добавлено: 07 ноя 2014, 19:45
lam
trir писал(а):TIN
Краткость - сестра таланта :) .
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:02
Falcon
Я никак не могу понять как совместить таблицу с картой. Обвожу горизонтали с помощью полилиний, НО ОНИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ТАБЛИЦЕ?? И реально ли построить сию карту в Мэпинфо 11.5???
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:20
jerry-maori
1. Берёте слой с горизонталями
2. Строите на его основе grid (можно, наверное и tin, но мне как-то через grid понятнее).
3. Далее ищете инструмент с ключевым словом Slope в названии.
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:50
jerry-maori писал(а):1. Берёте слой с горизонталями
потом наносите поверх карты уклонов векторные горизонтали, и долго дивитесь артефактам. Особенно при использовании Мапинфы и/или TIN :mrgreen:
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:51
При использовании TIN - гораздо проще с ними бороться... хотя наверное не в MI
Как вообще можно нормально построить поверхность - если не крутить её, при этом, в 3D!?
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:53
trir писал(а):При использовании TIN - гораздо проще с ними бороться... хотя наверное не в MI
только если натянуть поверх триангуляции сплайны Ренке. Но это точно не в Мапинфе ...
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:27
Зачем сплайны, надо добавлять точки, что бы бороться с плоскими участками, добавлять дополнительные горизонтали и разворачивать рёбра - где необходимо. Построение правильной TIN - это целое искусство!
Добавлено: 09 ноя 2014, 08:42
Falcon
а что такое TIN и grid???
Добавлено: 09 ноя 2014, 08:46
jerry-maori
Falcon писал(а):а что такое TIN и grid???
Э-э-э-э... видимо, вам не нужна карта уклонов...
Добавлено: 09 ноя 2014, 10:51
trir писал(а):Зачем сплайны, надо добавлять точки, что бы бороться с плоскими участками, добавлять дополнительные горизонтали и разворачивать рёбра - где необходимо. Построение правильной TIN - это целое искусство!
тогда проще сразу в фотошопе :mrgreen:
если серьезно, то более-менее нормально строит рельеф по изолиниям Арка (там Хатчинсоновский алгоритм), и Сканекс (там другой вариант алгоритма - он еще и овраги вроде умеет встраивать). Остальные просто интерполируют, не понимая, что это рельеф.
Добавлено: 09 ноя 2014, 21:28
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:50
Falcon
Благодарю всех за помощь!
