Битые изображения
GRM
Битые изображения
Сообщение GRM » 05 ноя 2014, 14:50
Вопрос совершенно не по теме, но возник он при работе с Аркгис и требует решения тамже.
При работе с HTML pop up подгружаю картинки из хранилища, путем чтения атрибутов из полей таблицы.
Естественно некоторых картинок со временем может не стать или может измениться имя изо, таким образом я получаю на выходе "битое" изображение (с красным крестиком в верх левом углу IE). Каким образом можно проверять наличие картинки по ссылке? и если она неправильная не отображать или же какой нибудь другой рабочий метод?
Ariki
Ваше звание:
Re: Битые изображения
Сообщение Ariki » 05 ноя 2014, 16:48
Честно говоря, не помню, поддерживается ли JavaScript в HTML Pop-up. Но вообще в HTML-разметке можно делать так:
<img src="image_url.jpg" onerror="this.src='default_image_url.jpg' ">
GRM
Сообщение GRM » 06 ноя 2014, 13:54
Ariki писал(а):Честно говоря, не помню, поддерживается ли JavaScript в HTML Pop-up. Но вообще в HTML-разметке можно делать так:
имеется ввиду, что если нужный/(ая) img отсутствует, то загружается некая заплатка, так?
я точно не уверен, но мне кажется не поддерживается.
тогда я так понимаю, что нет возможности проанализировать ссылки и соответственно по количеству "нормальных" изображений разместить их?
