Geoserver NetCDF
Добавлено: 21 окт 2014, 10:04
Voin
Добрый день!
Возникали ли у кого либо проблемы при работе с плагином NetCDF для geoserver? Не могу загрузить ни один файл в NetCDF магазин. Есть ли у кого заведомо рабочий файл, который был успешно загружен?
Re: Geoserver NetCDF
Добавлено: 21 окт 2014, 13:35
Voin
В общем решил проблему.
Если у кого возникнут те же трудности:
1) плагин NetCDF поддерживает ТОЛЬКО файлы в проекции WGS84.
2) Нудно предоставить права на запись в папку с файлами геосерверу. Если машина работает под windows, то желательно прописать соответствующий свитч для java процесса netcdf
Добавлено: 08 окт 2016, 10:47
GISella
Можете подсказать в случае с Linux-ом на какой файл именно нужно разрешение и как это сделать? Можете подробнее описать? У мен я он выводит такую ошибку: "Could not list layers for this store, an error occurred retrieving them: Failed to create reader from ... and hints null"
Добавлено: 17 окт 2016, 17:15
Voin
у пользователя под которым висит геосервер, например tomcat, должны быть права на запись в папку geoserver_data. Но такая ошибка может быть из-за неправильно или битого файла. Проверьте структуру файла, все ли переменные в нем верны. Можете воспользоваться этой утилитой
http://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/
