Версионная база данных
Добавлено: 09 окт 2014, 14:29
Добрый день
Подскажите с решением проблемы: работаем с версионной базой данных, переодически при согласовании с default версией выскакивает ошибка: The version could not be posted. Insufficient permissions [Insufficient privileges to table ... The current user lacks full access to table.] Ссылается на слой из другого набора классов причём всегда слой разный. В данный момент ошибку преодаливаем путём копирование слоя на который он ссылается а потом удаляем и вставляем его копию.
Как можно по другому решить эту проблему ???
