В ARcgis исчезает часть полигонов с теме!
Добавлено: 30 окт 2007, 12:27
Maka
Дважды возникала следующая проблема:
работаю с полигональным слоем (в слое объектов много, более 6000).
В какой-то момент часть объектов исчезает.
При попытке что-либо сделать программа зависает.
слой открывается в Arcview, но также выдает ошибку. В таблице объектов меньше где-то на 2000.
Как возможно избавиться от этого глюка?
Можно ли как либо починить слой?
Маша.
Добавлено: 30 окт 2007, 12:31
geologic
В какой момент-то? Вы редактируете или что?
Разделенного доступа нет, я надеюсь?
Этой шейп, покрытие или ГБД?
Ну и так далее.
Добавлено: 30 окт 2007, 15:47
Maka
Я редактирую полигоны (режу, рисую новые, меняю атрибуты)
Разделенного доступа нет.
Это шейп.
Да, после того как слой полетел, я dbf файл импортнула в acсess, так вот в таблице исчезло 4 последних объекта. А на экране не отображается около трети.
Маша.
Добавлено: 30 окт 2007, 18:33
geologic
У нас такое было с шейпами из-за резки, нго в AV. Лечили предварительной пересборкой. Можно и просто через покрытия конвертнуть, но пересборка лучше.
ДО причин так и не докопались, некогда было.
Добавлено: 07 ноя 2007, 17:39
Maka
Мы тоже не поняли.
Я просто постоянно держу резервную копию.
Один раз помогла конвертация в Mapinfo и назад.
А что такое пересборка :oops: ?
Маша.
Добавлено: 07 ноя 2007, 17:45
lalex
Ну через линии, туда-обратно. Только вопрос, в чем это делать, конечно.
Добавлено: 07 ноя 2007, 17:53
Maka
А понятно, спасибо.
надо только посмотреть что с атрибутами будет в этом случае.
Маша.
Re: В ARcgis исчезает часть полигонов с теме!
Добавлено: 23 апр 2015, 08:29
gbaira
Мне помог совет по ссылке:
https://geonet.esri.com/thread/10315
Предлагают пересчитать spatial index слоя.
Удачи!
