Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Статьи: 1
Re: Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Сообщение trir » 14 май 2018, 08:01
Stasss
Сообщение Stasss » 15 май 2018, 14:03
Игорь Белов писал(а):
13 май 2018, 20:10
Я показывал на конференции, как это делается
Не подскажете, как найти запись конференции?
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 18 май 2018, 16:37
trir писал(а):
13 май 2018, 19:57
нужно переписать proj
По ссылке kbevers предлагает бесполезную проекцию:
+proj=affine +A=... +B=... +D=... +E=... +xoff=... +yoff=...
Если же подумать головой, следует вместо этого предложить добавить к списку стандартных параметров проекций параметр дополнительного преобразования:
+affine=A,D,B,E,C,F
Stasss писал(а):
15 май 2018, 14:03
Не знаю. На сайте конференции ссылка на материалы ведёт в никуда. Надеюсь в скором времени переработать старую статью, чтобы соответствовала. Это точно будет лучше, чем видео.
Ariki
Проекты: 1
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 май 2018, 19:28
18 май 2018, 16:37
Начиная с версии 5.0 proj поддерживает цепочки преобразований, так что в предлагаемом виде аффинную трансформацию можно будет комбинировать с проекциями.
https://proj4.org/operations/pipeline.html#pipeline
Хотя в виде дополнительного параметра в большинстве случаев было бы удобнее.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 19 май 2018, 00:01
Ariki писал(а):
18 май 2018, 19:28
Просто досадно, что концепция +proj кардинально изменилась, превратишись из описания системы координат в произвольную элементарную трансформацию. Не хватило ума придумать какое-нибудь новое служебное слово вроде +op или +transformation.
Ariki
Проекты: 1
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 19 май 2018, 21:49
Меня в этих нововведениях больше всего смущает, что раньше, когда проекция описывалась декларативно, все имена параметров в её описании были уникальны, и их порядок не имел значения. А теперь это не так, и проекции, описанные через pipeline, будут несовместимы со многими программами, которые полагались на старое поведение (например, хранили параметры в хэш-таблице). В том числе это касается популярных питоновских интерфейсов к GDAL: rasterio и Fiona.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
