это не на одном компьютере было.
по правде сказать, корректно и быстро работает только на одном из всех, с какими имела дело.
qgis 2.2.0 работает хорошо, 2.4.0 - подвисает. 2.5.0 - говорят, хорошо, об этом потом напишу, в понедельник
Если это важно, на всех компьютерах стоит 2.2.0 и 2.4.0,
Машины: стационарные компьютеры все примерно одинаковые, 4-8 гб оперативной памяти, двух-четырехядерные
1. ноутбук windows 8.1 - 4 гб оперативной памяти, процессор intel core i3, купила две недели назад
2. стационарный компьютер windows 8(0 или 1) - в понедельник поточнее спрошу
3. стационарный компьютер windows 7х64- не отрисовываются объекты на разных масштабах, решаем с помощью удаления всех файлов, кроме .shx, shp, dbf (что, впрочем, не спасает от появления опять этих пространственных индексов и по новой объекты начинают пропадать)
4. стационарный компьютер windows 7х64 - тормозит при взаимодействии с таблицей атрибутов,(то же, что и на ноутбуке), 4гб опер.п.w7x64, intel core i3
5. стационарный компьютер windows 7х64 - тормозит при отрисовке, попросила настроить отрисовку, посмотрим
6. стационарный компьютер windows 7х64 ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО, ЧЕМ ЖЕ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ
тип и объем данных: на том, который хорошо работает - шейп-файлы разных размеров и типов - точечные, лин, полигоны, со сложной стилистикой
поток сознания:
открыла данные OSM дороги на СПб, открыла атрибутивную таблицу, начинаю листать, и он подвисает. тут 100 тыс объектов. ну ладно, файл большой, притормаживет.
открываю точечный, там 500 объектов. открываю таблицу атрибутов. сначала все хорошо, перелистываю, смотрю объекты, выделила, свернула таблицу, посмотрела на карте - все замечательно. опять открываю таблицу атрибутов, то же самое, но начинает тормозить.
сейчас посмотрю как с PostgreSQL+PostGIS: открываю слой с субъектами РФ, сколько их там, в районе 85 сейчас. вроде неплохо. полистала-повыделяла-прокрутила таблицу, все замечательно. подключила еще один слой, там 25тыс объектов, работает быстро, при прокрутке не тормозит.
на остальных - это тоже шейп-файлы, у меня на ноутбуке даже при работе с самыми маленькими, до ста объектов, медленно открываются таблицы атрибутов, при этом отрисовка работает отлично. Когда мне жалуются, настраиваю отрисовку первым делом - использование кэша и мультиядерной отрисовки.
Хранятся данные на самих компьютерах, часть - в БД
эх, что же я такого нажала на пк номер шесть (= может, это процессор i3?
2.5.0 и 2.2.0 летают
