В Мапинфо слетает в сторону слой
egorka
Сообщение egorka » 04 авг 2014, 09:43
Есть векторный слой дороги, есть подложка растр, при экспорте съезжает в сторону то ли растр то ли вектор на метров 1-20.... Как решить проблему? Все в одной системе координат. МарИнфо
egorka
Re: В Мапинфо слетает в сторону слой
Сообщение egorka » 04 авг 2014, 14:01
Ни у кого так не было?
Сообщение trir » 04 авг 2014, 16:48
недостаточно данных...
Сообщение Александр Мурый » 04 авг 2014, 23:49
Там в настройках растра был какой-то пункт с вариантами то ли размещения, то ли отображения, можно попробовать покопаться.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 05 авг 2014, 07:33
Ладно, думал ассы откликнутся раньше.
ИМХО, проблема в отображении растра. Неизвестно, правда, какая у вас версия MI, но начиная с 10-ки эта прога научилась "обрабатывать растр" (перепроецировать) (6-7-8-9-9,5 не умели).
Бум надеяться, что у вас RU-локализация проги.
Меню->Настройки->Режимы->Обработка растра. "Играем" с настройками "перепроецирование-Использовать: Никогда-Всегда-Оптимизировано" Выбираем вторые два. "Дискретизация влияет на качество картинки.
Всё тоже самое на сеанс: Меню->Карта->Режимы->Обработка растра. Далее - см. выше.
Вот как-то так, исходя из скупости первоначальной информации.
Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
egorka
Сообщение egorka » 06 авг 2014, 10:32
Спасибо за ответ, на днях сам начал изменять настройки, помогло "Оптимизировано", при экспорте ничего не съехало!
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 06 авг 2014, 10:59
egorka писал(а):Спасибо за ответ, на днях сам начал изменять настройки, помогло "Оптимизировано", при экспорте ничего не съехало!
Ну вот видишь, ничего сложного. Вот так "потыкаешься" ВНАЧАЛЕ, справку почитаешь, руководство MI, здесь на форуме инфу поишешь, ну а потом и вопросы сами-собой растворяться :)
P.S. Да, если уж и задал вопрос, то будь добр тему-то отслеживай, не стесняйся, и не раз в неделю кое-как.
P.P.S. У нас тут еще и система плюсиков работает. Ставь не стесняйся всем тебе помогающим :)
Вернуться в «Общие вопросы»
