Трекинг или какую ГИС использовать
soloinnet
Сообщение soloinnet » 30 июл 2014, 17:25
Добрый день уважаемые форумчане.
Итак у меня как всегда серия вопросов.
Имеется проект на C# для трекинга автотранспорта, его решено улучшить ибо пока он использует чистые тайлы для прорисовки карты (некрасиво это всё, хоть и работает)
Первая задача это создание графа дорог, его планирую сделать на основе данных OSM в ArcGis с расстановкой приорететов. Дело так сказать несложное.
Второе, необходимо получая из приложения две координаты С1(Начало) и С2(Конец) маршрута необходимо найти пути , удобный, кратчайщий. Как понимаю для решения нет необходимости ставить дорогой и тяжёлый ArcGis сервер, какое ПО можете посоветовать ? Маршрут должен быть передан обратно в качестве массива точек (для начала интеграции, после буду убеждать переходить на полноценное ГИС решение без замороченных трекингов), как это сделать ?
Необходимо отрисовывать карту с в Web-е то есть ПО должно иметь серверную часть и передавать по одному из протоколов изображение пользователю. Какой из протоколов удобно использовать в связке с приложением на C# ?
Re: Трекинг или какую ГИС использовать
Сообщение trir » 30 июл 2014, 17:57
siko
Сообщение siko » 31 авг 2014, 18:00
нужно подобрать систему для автопарка. Смотрю на MapOn, может кто использовал или что посоветует?
"Уж лучше голодать, чем что попало есть,
Быть лучше одному, чем с кем попало." Омар Хайям
Вернуться в «Общий - ПО»
