Как подгрузить фото в HTML Popup через шаблон XSL?
Добавлено: 29 июл 2014, 13:55
Привет
Возникла задача, которую на данный момент не получается решить.
Есть таблица в БГД со множеством полей. В одном из полей прописаны Относительные пути к файлам с изображениями.
при использовании инстр. идентифицировать выводится вся атрибутика, а ссылки на изображения появляются в виде гиперссылок.
Однако хочу реализовать вывод информации через HTML Popup. В целом шаблон я более менее настроил под себя, но не понимаю как включить в скрипт отображение фотографий(и соответственно их размер изображение, положение и тд.).
Знаю, что выводить изображения можно используя инструмент "вложить" (вроде так называется). НО он работает только с абсолютными путями, переписать пути не составляет проблем, но хочется найти решения не прибегая к этому.
Да и к тому же, так и не понял, как настроить вывод фото, даже если использовать инструмент "вложить"
Есть у кого какие идеи, а может, кто сталкивался?
ЗЫ.
еще чуть не забыл, полей с путями у меня несколько (4шт все на разные фото одного предмета с разных сторон).
Соответственно, если использовать инстр "вложить" придется прогонять его 4 раза)
Вопрос все еще открыт, но теперь есть скрипт (правда работающий только в WebDevelopmentStudio)
а в Arcgis выдает пустое окно
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<xsl:variable name="nameCol" select="FieldsDoc/Fields/Field/FieldName"/>
<table border="1" width="600" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr bgcolor="#8AA37B">
<td>
<xsl:choose>
<xsl:when test="FieldValue[starts-with(., '\\')]">
<img width="350" height="910">
<xsl:attribute name = "src"><xsl:value-of select="FieldValue"/></xsl:attribute>
</img>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
ЗЫ.
<html>
<body>
<td>
<xsl:choose>
</img>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
