Загрузка шейпов в postgis
Добавлено: 03 июл 2014, 12:16
Пытаюсь загрузить шейпы в postgis при помощи модуля SPIT программы QGIS. При экспорте шейпов с типом мультиполигон или мультилиния выдаётся ошибка "Geometry type (Polygon) does not match column type (MultiPolygon)" (полигоны и линии экспортируются нормально). В чем проблема и как её можно исправить?
Пробовал вручную создавать таблицы в postgis вручную, не помогло.
