Qgis-Web-Client установка на Debian
rzz
Re: Qgis-Web-Client установка на Debian
Сообщение rzz » 19 июн 2014, 22:11
Добрый день. Аналогично вторую неделю ну никак не поддается установка Qgis web клиента. Устанавливаю на win 7, по инструкции установка qgis сервера прошла почти успешно при добавлении WMS слоя вылазят ошибки, в QGIS я смог подгрузить проект в векторном, далее скачал web клиент и установил в домашнюю папку C:\OSGeo4W\apache\htdocs\Qgis-Web-Client-master после запуска клиента открылась страница где было расписано что перед стартом нужно подменить файл GlobalOptions.js.templ на GlobalOptions.js что интересно первый файл *.temple я не нашел!!!
To start with the client configuration, please copy one of the "site/js/GlobalOptions.js.templ" template files into "site/js/GlobalOptions.js". If you use different paths, please adjust them accordingly on this landing page (site/index.html) and in the file "site/js/GlobalOptions.js". You will also have to install QGIS Server (FCGI) and Apache with the FCGID module. You will have to configure Apache for FCGI use any your document locations.
В файле GlobalOptions.js как указано в инструкции прописал путь на qgis_mapserv.fcgi
var serverAndCGI = "/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi";
содержание qgis_mapserv.fcgi файла я не менял (так как нигде про его конфигурацию не пишут, хотя пути к демо проектам очень отличаются)
#!/bin/bash
if [ ! -z "$1" ]; then
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/ale/apps/lib ; export LD_LIBRARY_PATH
    QGIS_PROJECT_FILE=/home/ale/public_html/asti/QGIS-Web-Client/projects/asti.qgs \
    QGIS_DEBUG=1 \
    QGIS_LOG_FILE=/tmp/qgis.log \
    QUERY_STRING=$1 \
/home/ale/apps/bin/qgis_mapserv.fcgi
else
    QGIS_DEBUG=1 \
fi
Далее перехожу с главной страницы по ссылке на демо проект: после чего оболочка загружается и переходит в бесконечную загрузку Loading map application... в режиме отладки java script показывает 2 ошибки:
GET http://192.168.1.96/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/home/web/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs&&_dc=1403203625008&SERVICE=WMS&VERSION=1.3&REQUEST=GetProjectSettings 404 (Not Found)
Uncaught TypeError: Cannot read property 'getPath' of null
что это значит без понятия((( логи apache в этот момент :
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Apache/2.2.14 (Win32) mod_fcgid/2.3.6 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Server built: Sep 28 2009 22:41:08
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Parent: Created child process 1560
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Child 1560: Child process is running
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Child 1560: Acquired the start mutex.
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Child 1560: Starting 64 worker threads.
[Thu Jun 19 19:33:29 2014] [notice] Child 1560: Starting thread to listen on port 80.
[Thu Jun 19 22:47:02 2014] [error] [client 192.168.1.254] script not found or unable to stat: C:/OSGeo4W/bin/qgis_mapserv.fcgi, referer: http://192.168.1.96/qgis-web-client-master/site/qgiswebclient.html?map=/home/web/qgis-web-client/projects/helloworld.qgs
Ошибки при попытке добавления WMS слоя:
[Thu Jun 19 19:34:10 2014] [error] [client 192.168.1.254] Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.\r
[Thu Jun 19 19:34:10 2014] [error] [client 192.168.1.254] Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment variable.\r
Добавление WFS слоя проходит без ошибок.
На этом пока и остановился.... искал мануалы на тему установки клиента так конкретного ничего не нашел(( Надеюсь на форуме общими усилиями прийти к какому либо результату...
