Отрицатльные значения координат после преобразования
Добавлено: 23 май 2014, 12:03
Dirol
Прошу прощения за вопрос. При преобразовании shp файлов в UTM 42, в координатах появились отрицательные значения. Как с ними бороться? Если надо уточнения задавайте вопросы, очень надо это побороть.
ЗЫ Файлы до этого не имели никакой привязки.
2.05.2014 Изменение в тексте: не UTM 42,а WGS 84.
Re: Отрицатльные значения координат после преобразования
Добавлено: 23 май 2014, 12:06
paleogis
Dirol писал(а):Файлы до этого не имели никакой привязки.
Dirol писал(а):При преобразовании shp файлов в UTM 42, в координатах появились отрицательные значения.
Поясните в какой СК были shp после привязки?
Добавлено: 23 май 2014, 12:15
lam
Dirol писал(а):ЗЫ Файлы до этого не имели никакой привязки.
- какую тогда привязку вы назначили для файлов?
Добавлено: 24 май 2014, 00:55
Dirol
Файлы были странные без СК. Я провел преобразование с помощью инструмента MapWindowGis в WGS84. Дальше работал с ArcMap 9.3. И тогда при совмещении подложки взятой из SAS Planet обнаружил что в каждом файле есть отрицательные координаты.
Кроме этого при подсчете площадей полигонов получаются какие-то неправильные значения, это связано или нет?
Прошу прощения за простейшие вопросы, но я начал заниматься этим только полгода назад.
