Разбить на номенклатурные листы, возможно ли это?
Добавлено: 29 апр 2014, 15:02
agrozema
Добрый день Уважаемые картографы и гис-спецы! Имею gdb-базу с картой населенного пункта, столкнулся с проблемой создания номенклатурных листов масштабом 1:5 000. Так как весь поселок большой, я примерно посчитал что он уместится на 6-ти номенклатурных листах размером 609(мм) х 609(мм). Возможно ли это в АркГис в автоматическом режиме?
Re: Разбить на номенклатурные листы, возможно ли это?
Добавлено: 29 апр 2014, 15:06
lam
Вам для печати? Номенклатурные листы масштаба 1:5000 вам нужны реальные или условные?
Добавлено: 29 апр 2014, 15:08
Я бы в ГИС Карта создал сетку нужного масштаба на необходимый нас. пункт. Сохранил в шейп, открыл в Arc и порезал.
Добавлено: 29 апр 2014, 15:11
agrozema
для печати и для записи и сдачи в формате тифф. Масштаб не условный!
Добавлено: 29 апр 2014, 15:30
Сетку нужного размера можно создать в любом каде, в том же автокаде, далее можно ее сохранить в shp...
Но по идее сами номенклатурные листы, это не более чем оформление, т.е. нужно смотреть на многостраничную компоновку, где лист будет равен номенклатурному листу с учетом зарамочного оформления и т.п.
В итоге получите, нормальную цельную ГБД, а для печати и / или сохранения в растр набор номенклатурных листов...
Добавлено: 29 апр 2014, 15:46
lam
agrozema писал(а):для печати и для записи и сдачи в формате тифф. Масштаб не условный!
Реальные или условные, я спрашивал не о масштабе, а о номенклатурных листах на ваш населенный пункт. Вы точно уверены, что размер реального номенклатурного листа масштаба 1:5000 имеет физические размеры 609(мм) х 609(мм)?
Добавлено: 29 апр 2014, 15:48
agrozema
ok. Так впринципе себе и представлял весь алгоритм. Тогда второй вопрос где можно взять шрифты для зарамочного Т-132. Р-131. Д-432. Бм-431 ?
Добавлено: 29 апр 2014, 20:36
Поиском в сети встеретите, или посмотрите на сайтах Панорамы, ЭСТИ МАП и ряда др.
Добавлено: 02 май 2014, 00:27
novia
Используйте data driven pages (многостраничная компоновка). Требуется arcgis 10.x
Добавлено: 06 май 2014, 21:27
Татьяна С
Если еще интересуют шрифты могу прислать.
Добавлено: 03 июн 2015, 16:42
agrozema
Татьяна С писал(а):Если еще интересуют шрифты могу прислать.
Нашел шрифты, но куда именно их положить , пришлите путь пожалуйста!!
Добавлено: 03 июн 2015, 17:01
Их нужно установить в систему, в Проводнике правой кнопкой мыши - Установить, т.к. ПО использует строго системные шрифты... :)
Добавлено: 03 июн 2015, 17:05
agrozema
Установил, спасибо.
