Сохранение атрибутов слоя в Valmeira 2.2.0 Linux Ubuntu
Добавлено: 20 мар 2014, 16:46
Вроде не нашел в трекере.
В QGIS Valmeira (это 2.2.0), загрузил (сконвертировал) проект созданный в Dufour (это 2.0.1)
В атрибутах слоя (меню слой/атрибуты) пытаюсь внести еще одну колонку (еще один атрибут)
Программа создает атрибут. Можно даже туда внести данные. Сохряняет.
Однако, после выхода из QGIS и при повторном запуске программы это поле отсутствует. как будто оно и не создавалось.
В SQL-базе данных, тем не менее, это поле создано. Его можно посмотреть из любого SQL-менеджера. Но в интерфейсе атрибутов QGIS этого атрибута нет.
Очень похоже на то, что QGIS создает атрибут в SQL-базе данных, но не записывает сведения об этом поле в файл проекта .qgs
Во всяком случае, при просмотре в текстовом редакторе, описание этого поля я не нашел.
Помогите разобраться.
(Linux Ubuntu, база данных SQL-lite, QGIS - 2.2.0 Valmeira)
Если кто в курсе, в интерфейсе QGIS выдается сообщение, что в случае проблем разработчики предлагают отослать им файл проекта для исследования. Куда слать то ?
