Универсальный транслятор экспортирует только одну точку
Добавлено: 13 мар 2014, 17:46
Geobotanic
Доброго времени всем!
Есть файл mapinfo с несколькими раздельными полигонами и атрибутивными данными. Необходимо перевести его в шейп. Транслятор работает стандартно, но на выходе всегда только одна точка в точечном шейпе с соответствующими атрибутами (атрибуты переносятся нормально). Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
Пробовал на разных компьютерах, везде результат одинаковый.
Re: Универсальный транслятор экспортирует только одну точку
Добавлено: 13 мар 2014, 17:49
Slinger
Проекция задана План-схема с границами от 0 до 10 метров (по X и по Y). Поэтому все объекты в принудительном порядке попадают в этот предел и "складываются" в одну точку. Увеличьте размеры границ или вообще назначьте какую-нибудь проекцию на выходе (хотя я не помню, можно назначать или нет).
Добавлено: 13 мар 2014, 19:34
Geobotanic
Превращает все в точку несмотря ни на какие ухищрения. Ни изменения размеров, ни изменения проекции не помогают...
Добавлено: 13 мар 2014, 20:41
Geobotanic писал(а):Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
Нет данных - нет идей.
Добавлено: 14 мар 2014, 14:14
Geobotanic
ErnieBoyd писал(а):Geobotanic писал(а):Может кто сталкивался с таким и знает где собака зарыта?
Испраляюсь
Добавлено: 14 мар 2014, 14:47
dab
Испраляюсь
У вас исходные файлы "битые". Выполните "Упаковать таблицу..." и в результате останется одна точка. Та самая.
Добавлено: 14 мар 2014, 14:56
Slinger
.dat был файл битый. В .id и .map объектов числится 295, а объявлено всего 2. Теперь должно быть всё корректно, но с семантикой придётся отдельно разбираться.
Добавлено: 14 мар 2014, 15:31
Geobotanic
Спасибо! Сегодня уже не успею, завтра попробую перевести в шейп. Напишу о результатах.
