Проблема установки mapserver на fedora 14
Добавлено: 13 мар 2014, 04:17
SWAT
Всем день добрый!
Пытаюсь установить на fedora 14 утилиту mapserver-5.4.2
конфигурационный файл:
./configure --prefix=/usr/local/mapserver --with-agg -with-geos -with-ogr --with-gdal --with-tiff --with-wcs --with-freetype --with-proj --with-postgis --without-xml2-config
делаю
#make
всё вроде норм идёт, но вылетает вот на этих строках:
mapwcs11.c: In function ‘msWCSReturnCoverage11’:
mapwcs11.c:1071:17: warning: unused variable ‘i’
mapwcs11.c: At top level:
mapwcs11.c:1308:5: error: conflicting types for ‘msWCSException11’
mapwcs.h:95:5: note: previous declaration of ‘msWCSException11’ was here
mapwcs11.c:38:1: warning: ‘cvsid_aw’ defined but not used
mapwcs11.c:1270:1: warning: control reaches end of non-void function
make: *** [mapwcs11.o] Error 1
Добавлю, что при уставновке пакета wcs я в явном виде не нашёл, а установил сл пакеты:
wcslib-devel-4.3.1-3.fc12.i686.rpm
wcslib-4.3.1-3.fc12.i686.rpm
они в системе есть и установились корректно.
гуглю..пытаюсь найти ответ в чём причина и как откомпилировать корректно-пока не могу найти ответ.
Был бы признателен, если кто объяснит причину и как это устранить
подумал мб что-то с исходником mapserver-5.4.2
тогда попробовал скачать исходник mapserver-5.6.7
такой же конфиг
делаю make
и снова такая же ерунда(((
mapwcs11.c:1117:17: warning: unused variable ‘i’
mapwcs11.c:1376:5: error: conflicting types for ‘msWCSException11’
mapwcs11.c:1338:1: warning: control reaches end of non-void function
Re: Проблема установки mapserver на fedora 14
Добавлено: 13 мар 2014, 05:56
Я не специалист по Fedora, но разве это не готовые пакеты для неё?
Добавлено: 13 мар 2014, 08:35
SWAT
нет. данное не подходит(
Добавлено: 13 мар 2014, 08:47
Почему не подходит, объясните. Или там просто нет пакетов под вашу версию ОС? И если решили собирать самостоятельно, то почему такую старую версию MapServer?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:03
SWAT
дело в том, что исходник mapserver взять от офиц.сайта www.mapserver.org
rpm пакетом mapserver ставить-дело гиблое, потому что многое что в пакете есть (если он и есть) в практике не нужно будет...поэтому лучше самому собирать только то что нужно...
ось fedora 14 взята, потому что есть опыт работы именно с 14 версией, а в предлагаемой 20 сейчас многое что изменилось...поэтому переходя на Ф20 много времени потратишь, чтобы изучить особенности по сравнению с Ф14-а их много....
версия mapserver 5.х.х или 6.х.х потому что они рабочие-сам видел у товарища(но к сожалению он улетел и нет с ним связи проконсультироваться)...в более новых версиях снова же много особенностей...
поэтому ось Ф14, исходники двух версии mapserver
.configure там имеется, но там по умолчанию много чего включено, поэтому чтобы лишнее не устанавливать в систему-я пошёл по пути самостоятельно определить что именно мне нужно собрать
поэтому перед make я выполняю сл.
все ок проходит, т.е. собрал то что мне нужно для работы в дальнейшем и ничего лишнего
далее пытаюсь скомпелировать...при make выходили ошибки, что то одного не хвататет, то другого...я устанавливал недостающее и двигался дальше...однако сейчас
выводит вышеуказанные строки....
вот и не могу разобраться именно с этими строками((
самостоятельно разобраться не получается(((что-то вопрос не в исходниках, а в системе что-то не хватает, как мне кажется((
Добавлено: 14 мар 2014, 06:04
Я считаю, что нужно просто взять и поставить MapServer из пакета и не заморачиваться со сборкой. Мне кажется сборка - это крайний вариант, когда нет готового пакета, ну или много свободного времени.
