Решение геодезических задач на сфере
Статьи: 12
Проекты: 1
Re: Решение геодезических задач на сфере
Сообщение Игорь Белов » 17 мар 2014, 13:57
Denis Rykov писал(а):приходится перед каждой командой добавлять GMT.
Это ненормально. Всё настраивается через PATH и должно работать без проблем что в Linux, что в Windows.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 17 мар 2014, 22:57
ErnieBoyd, просьба к вам сделать один обобщающий анонс в гислабовский блог.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 18 мар 2014, 08:57
Есть анонс в блоге.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 18 мар 2014, 21:59
спасибо за статьи, отличные
прибейте здесь ссылки на вики пожалуйста, замените на ссылки на статьи
модераторам/редакторам - лучше для каждой статьи создать отдельную тему-обсуждение.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 18 мар 2014, 22:43
Максим Дубинин писал(а): прибейте здесь ссылки на вики пожалуйста, замените на ссылки на статьи
Лично я считаю, что надо оставлять представляемые авторами исходные ссылки на вики, т.к. именно это обсуждается, а не конечная статья. А то получается, что автор в первом посте сразу просит нас пообсуждать опубликованную в будущем статью, прям машина времени какая-то. В качестве компромисса можно либо в самом начале, либо в конце темы давать конечную ссылку.
Максим Дубинин писал(а): модераторам/редакторам - лучше для каждой статьи создать отдельную тему-обсуждение.
У общем виде — да, но здесь особый случай, т.к. фактически это всё части единого большого текста, исключительно для удобства чтения разбитого на идентичные куски. Так что лично я опять же оставил бы одну общую тему, чтобы не заниматься формализмом и не городить темы-клоны.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 18 мар 2014, 23:20
честно говоря не вижу проблемы, ссылка в вики - временная, путаница же возникала уже не раз и объяснялось почему вики светить не нужно.
и с обсуждением тоже, ведь это разные методы, разные формулы, скрипты, вопросы будут по конкретному методу, а не сразу по четырем...формализм тут непричем.
ну да ладно, не настаиваю
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 19 мар 2014, 06:34
Максим Дубинин писал(а):лучше для каждой статьи создать отдельную тему-обсуждение.
Понято и на будущее принято.
Максим Дубинин писал(а):объяснялось почему вики светить не нужно
Полагаю, это в том числе относится и к внешним ссылкам в статьях: следует отсылать не на вики, а на соответствующие статьи.
muove
Сообщение muove » 24 апр 2015, 18:55
А почему β₂=α23-α₂₁ ??
β₂=α₂₁
или я не прав ?
muove
Сообщение muove » 24 апр 2015, 18:57
пытаюсь применить код на питоне, при вводе координат отличных от заявленных (51.4250127 39.1831350 51.3750709 39.1442600 100 310) и получаю ошибку
File "C:\Users\Muove\IdeaProjects\geo_profile\sph.py", line 69, in angular
return (failure, lat3, lon3)
UnboundLocalError: local variable 'lat3' referenced before assignment
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 25 апр 2015, 08:51
Если не ошибаюсь, вопросы относятся к угловой засечке.
muove писал(а):А почему β₂=α23-α₂₁ ??
β₂=α₂₁
или я не прав ?
Вы неправы. Посмотрите на картинку внимательнее.
muove писал(а):пытаюсь применить код на питоне, при вводе координат отличных от заявленных (51.4250127 39.1831350 51.3750709 39.1442600 100 310) и получаю ошибку
В модуле "sph" в функции "angular" ошибка. Последний "else:" следует удалить, а предложения "dist3 = …" и "lat3, lon3 = …" выровнять на базовый уровень.
Реализованный алгоритм исправления тупых ошибок пользователя, похоже, несовершенен, так что в данном случае ошибка оказалась полезной :) .
Прежде чем натравливать программу на случайный набор данных, нарисуйте себе картинку на бумаге в клеточку и подумайте, могут ли такие данные существовать в природе.
muove
Сообщение muove » 06 май 2015, 17:16
Спасибо за ответ ! долго ломал голову что и как изменить.
А почему значений (51.4250127 39.1831350 51.3750709 39.1442600 100 310) не может существовать в природе ?
Угол максимум 180 ?
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 06 май 2015, 18:54
На картинке видно, что направленные по азимутам лучи не пересекаются.
Картинка
С точки зрения геодезиста задача поставлена некорректно. «Не может существовать в природе» — художественная гипербола. Можно состряпать алгоритмы, рассматривающие для одного или обоих лучей противоположное направление, исходя из тех или иных соображений.
Вообще на сфере любые две несовпадающие геодезические линии пересекаются в двух точках.
andy2764
Сообщение andy2764 » 10 май 2020, 01:22
Приветствую всех !
Я новичок в этой сложной теме. Не может ли кто подсказать почему не работают формулы прямой и обратной задач на малых (несколько км. ) расстояниях ? Сначала пробовал считать в Екселе, вижу ошибка очень большая. Нашел ваши матем. библиотеки,пробую на ней - inv.exe.
ввожу тестовые данные 30 0 52 54, проверяю на САС Планета - все точно ! Азимут вообще сходится, в расстоянии погрешность 5 км на 5000 км. Проверяю на малых расстояниях: рисую в САС планет 2 точки, соединяю их и вижу сразу азимут и расстояние к 2-ой точке, а также получаю координаты 2-х точек.
Считаю обратную задачу на программе и получаю ! 2-х кратную ошибку в расстоянии - 8,8 км вместо нужных 4,4 км и азимут 12.23 вместо 56,22. Проверял еще на другом примере с малыми расстояниями - то же самое !
Это какая то принципиальная невозможность использовать формулы сфер. треугольника на малых длинах ?
Сообщение tikhpetr » 10 май 2020, 07:01
Э-е, на малых длинах, скока помню, треугольник плоский.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 10 май 2020, 09:34
andy2764 писал(а):
10 май 2020, 01:22
Вы просто в чём-то ошибаетесь. Приведённых данных недостаточно, чтобы угадать, в чём именно.
tikhpetr писал(а):
10 май 2020, 07:01
Алгоритмы работают практически на любых дистанциях. Программы, приведённые в качестве образца, выводят результат с округлением, что ограничивает расстояния снизу величиной около метра. Это ограничение искуственно и снимается изменением формата вывода.
Вернуться в «Материалы сайта»
