Spatial grid size
Добавлено: 06 июн 2007, 15:28
Димка
Подскажите как расчитать оптимальный размер сетки?
И зачем нужен attribute index?
Добавлено: 06 июн 2007, 17:53
manisha
Приведите подробности, зависит от. Если например работаете со снимками, то размер ячейки лучше брать равным разрешению снимка. Если обрабатываете массив полевых точечных данных - то размер ячейки определяется в первую очередь частотой отбора точек, требованиями к детальности интерполированных данных и т.д.
Добавлено: 07 июн 2007, 15:40
Димка
Есть mdb в которой находятся точечные, линейные и полигональные объекты. В дальнейшем все это будет заливаться на сервер где стоит ArcSde и SQL server, вот и хочется узнать как для этих данных расчитать оптимальный spatial grid.
Подойдет ли для этих целей Calculate Default Spatial Grid Index или нет?
