ArcGIS 10 расчет площади полигона с использованием ЦМР
Добавлено: 22 янв 2014, 12:16
Уважаемые коллеги,
такая задача:
Eсть границы административного района (полигональный шейп). Район находится в горной местности. Нужно рассчитать площадь административного района с учетом особенностей рельефа.
Я так понимаю, эту задачу можно выполнить при помощи DEM. Как можно сделать это при помощи ArcGIS 10?
(догадываюсь, что DEM вероятно нужно clip'ануть шейпом административного района, а как дальше - не знаю)
вопросы:
1. Какой DEM лучше всего использовать (SRTM или что-то еще)
2. В каком формате он должен быть (и как конвертировать исходный формат DEM в нужный формат при необходимости)
3. Какие операции (пошагово) нужно произвести с полигональным шейпфайлом и DEM для того чтобы рассчитать площадь в границах шейпа.
Заранее спасибо!
(прошу кинуть ссылку на подобную тему, если она рассматривалась)
такая задача:
вопросы:
Заранее спасибо!
