1. Сдвиг слоёв относительно подложки
2. Некорректное изменение масштаба подложки
3. На больших форматах (A1, A0) могут загружаться не все тайлы подложки
4. Также на больших форматах некоторые тайлы имеют неверный масштаб
5. На больших форматах на границах тайлов обрезаются названия географических объектов (видимо, опять же тайлы из разных масштабов)
Проблема актуальна для версий QGIS 1.7.4, 1.8.0, 2.0.1 и ветки мастер.
Версия плагина 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2
Windows XP, W7 32 и 64bit (Эксперименты проводились на разных компьютерах и виртуальных машинах)
Система координат на проблему не влияет.
Также не помогает сохранение в PDF (вместо печати на принтер).
В версии 2.0.1 также случается так, что PDF формируется пустой.
Сформировать карту большого формата без вышеописанных проблем удаётся в тех случаях, если компьютер только что перезагружен, и запущено минимальное количество программ.
В багтрекере OpenLayers и QGIS создано несколько тем с описанием этой проблемы.
В одной из них отписался разработчик плагина Giovanni Manghi и сообщил, что этот плагин вообще не предназначен для использования в компоновщике карт:
"The OpenLayers plugin does not support printing in the map composer. Saving the canvas with "save as image" and adding the result to the composer is the only workaround."
Источник: http://hub.qgis.org/issues/8824
Единственное надёжное решение проблемы:
сохранить картинку подложки из основного окна, а затем уже эту картинку использовать в проекте и макете.
Но получается так, что у картинки слишком низкое для А1 и А0 разрешение.
Не нашёл ли кто-нибудь решения?
Наверное, можно грузить подложку через SASPlanet и добавлять её в QGIS в виде графического файла или набора тайлов, но для повседневного использования такой способ не подходит, а также нарушает лицензионное соглашение поставщика карт.
Может быть можно в основном окне QGIS открыть и сохранить карту с разрешением большим, чем позволяет рабочий стол?
Также раньше вроде бы существовал плагин Google Layers, у которого не было такой проблемы, но он, похоже, больше не поддерживается и его нет в репозитарии (тема с упоминанием этого плагина: viewtopic.php?f=27&t=6121).
Хотелось бы дать возможность пользователям печатать карты, используя только одну программу.
А также есть большое желание применять именно свободное ПО при решении картографических задач, но невозможность печатать карты со спутниковой подложкой - это просто удар под дых
