Число элементов составного полигона
Добавлено: 16 янв 2014, 21:49
oleg
Привет!
Есть слой мультиполигонов / составных полигонов. Полигоны из разного кол-ва частей –1 и более. Например, 6 частей - одна запись в табл. (см. картинку). Как проще всего добавить в поле кол-во частей мультиполигона?
Открытые ГИС, ArcGIS
Спасибо.
Re: Число элементов составного полигона
Добавлено: 16 янв 2014, 21:58
1. разбить на части, части мультиполигонов будут иметь одинаковый Record ID
2. сделать таблицу где посчитано сколько раз повторяется один Record ID
3. прикрепить таблицу обратно по Record ID
Добавлено: 17 янв 2014, 00:22
doujin
Можно проще. Для ArcGIS в калькуляторе поля на python:
!SHAPE!.partCount
Добавлено: 17 янв 2014, 08:04
bingeomap
К стати, у меня похожая проблема в AutoCAD Map (увидел случайно и не хотел создать отдельную тему). Кто знает, можно решит эту проблему именно в AutoCAD Map? Использую SDF-файл и базу данных MS SQL Server. Мне не нужно добавит количество частей в поле, просто надо разбит на частей мультиполигонов, мультилиний и мультиточек. можно такое?
Добавлено: 17 янв 2014, 08:18
Добавлено: 17 янв 2014, 09:04
bingeomap
trir писал(а):STGeometryN
Спасибо, trir. А не заходя SQl Server Managment нельзя этого сделать в самом AutoCAD Map? Дело в том, что мои данные находится в SQl Server, но я глубоко не проник пока на нее, не изучал ее, не хорошо знаю, всё управляю в самом AutoCAD Map.
Добавлено: 17 янв 2014, 09:41
импорт/экспорт через чертёж, но есть вероятность, что появится мусор...
Я имею в виду - импортировать в чертёж, как примитивы АкАд'а, а потом экспорт в ГИС с нужными параметрами. Атрибуты в OD.
Добавлено: 17 янв 2014, 10:09
bingeomap
спасибо, trir. Ну, наверно вы меня не так поняли или же я не правильно выразил свой вопрос. Поэтому я перехожу в раздел AutoCAD Map.
Добавлено: 18 янв 2014, 12:36
oleg
Максим, doujin, спасибо!
