Карта шума
Добавлено: 14 дек 2013, 14:14
Geo_GIS
Нужно создать карту шумового загрязнения города в ArcGIS 10,есть точечный слой с показателями дБ,и база геоданных в виде дорожной сети и строений.Существует некий модуль для построений карт шума в ArcGIS,называется LimaArc,его нигде не нашёл.Какие существуют способы решений?
Re: Карта шума
Добавлено: 14 дек 2013, 16:31
что-то не могу понять, зачем отдельный модуль
есть слой с децибелами, надо построить изо - Шумы? в spatial analyst вроде
и пересечь со зданиями
Re: Карта шума
Добавлено: 14 дек 2013, 17:18
Geo_GIS
Спасибо за ответ,я так и делал.Как пересечь со зданиями?Хотел сделать сплайн с барьерами,-не хочет делать,ссылается на лицензию.Нужно сделать так,чтобы здания являлись своего рода барьерами.А получается так будто зданий нет и изолиния соединяется с другой напрямую.
Re: Карта шума
Добавлено: 15 дек 2013, 06:32
Geo_GIS писал(а):Спасибо за ответ,я так и делал.Как пересечь со зданиями?Хотел сделать сплайн с барьерами,-не хочет делать,ссылается на лицензию.Нужно сделать так,чтобы здания являлись своего рода барьерами.А получается так будто зданий нет и изолиния соединяется с другой напрямую.
если это просто домашнее задание, то постройте карту видимости от ваших точек, и помножьте на нее результат интерполяции. Но это маразм (как и сама такая интерполяция), поскольку места замера не есть источники. Но задание сдать сойдет.
если делать по человечески, нужно:
1) построить модель источника (который дороги)
2) построить модель распространения шума от источника.
для (1) можно посчитать расстояние от дорог (с учетом затенения - сделать дистанционное преобразование с сопротивлением или стоимостью, в разных программах называется по разному), взяв какой-то закон падения шума с расстоянием (скорее всего, экспоненциальный - сколько децибел падения на метр для чистого места, домов, зеленых насаждений, и т.д.), и посчитать оценку шума на дороге. Насколько я помню, GRASS кроме расстояния дает ID ближайшего объекта, Арка скорее всего тоже. Так что собрать выборку точек по дорогам, и построить регрессию, получив оценку шума на каждой дороге.
для (2) можно использовать то же построенное "стоимостное расстояние", вычисляя шум в каждой точке от ближайшей дороги.
строго говоря, такой подход не учитывает суммарного шума от нескольких дорог (и много чего еще), но в качестве первого приближения сойдет. Поскольку дальше нужно брать градостроительные СНИиПы, и смотреть расчет ослабления шума.
Re: Карта шума
Добавлено: 20 дек 2013, 19:29
Geo_GIS
Кто знает,распишите последовательно,как провести подобную операцию в ArcGIS.Какие модули нужно задействовать? хелп не помог
