Не удалось получить проекцию ‹Môd‰. Итеграция с ГРАСС
Добавлено: 01 ноя 2013, 14:24
Maruuuk
Добрый день.
Возникает проблема при выполнении действий, описанных в мануале по интеграции с ГРАСС. Собственно пишет "Не удалось получить проекцию ‹Môd" в моент добавления растрового слоя из примера..следующая надпись это "Не удалось получить границы растра ÃÌÌÌÌÌÌÌÌS‹\$‹UV‹p+pW‹ù‹‹itS.;A~"ÀÀjPèãŠþÿÁè‰D$‹L$ƒÄQ‹Ïè½þÿÿ‹‹µ" и потом "Не удалось получить сведения о карте ÃÌÌÌÌÌÌÌÌS‹\$‹UV‹p+pW‹ù‹‹itS.;A~"ÀÀjPèãŠþÿÁè‰D$‹L$ƒÄQ‹Ïè½þÿÿ‹‹µ"..после чего КуГИС вылетает.
Это битый пример на офф сайте или я что то делаю не так?
Re: Не удалось получить проекцию ‹Môd‰. Итеграция с ГРАСС
Добавлено: 01 ноя 2013, 19:43
Опишите подробнее ("покнопочно"), что и как вы делаете.
Добавлено: 01 ноя 2013, 19:52
А если то же самое, но без не-латинских символов в путях?
Добавлено: 02 ноя 2013, 12:20
Maruuuk
Покнопочно:
Есть прмиер как интегрировать ГРАСС с КуГИС в документации, качаю оттуда файл, в кугис указываю путь к нему, нажимаю добавить растровый слой, вылезает какой район добавить (topo30) и в моент нажатия кнопки ок вылезают две ошибки поочередно, после чего кугис крашится и сохраняется его дамп.
В путях все латинскими буквами без запрещенных символов.
Возможно беда с операционной системой (32х разрядная), сейчас поставлю на ноут и посмотрю результат.
Добавлено: 02 ноя 2013, 13:45
Предъявите: версии QGIS и GRASS; откуда ставилось ПО; указание на главу в документации; ссылку на файл, который пытаетесь добавить; тексты ошибок и/или скриншоты с ними.
