				Расширение символики линейных слоев
				Добавлено: 01 ноя 2013, 12:59
				 drrrrr
				Предлагаю расширить символику отображения линейных слоев возможностью изменять толщину линейных объектов раздельно для начала и конца объекта. Изменение толщины по всей длине при этом может быть как линейным, так и нелинейным (экспоненциальным, квадратичным и т.п.). Удобно было бы, к примеру, дороги рисовать с примыканиями.
				Re: Расширение символики линейных слоев
				Добавлено: 01 ноя 2013, 14:02
				Пож-та, приведите графические примеры с такой символикой (из других ГИС, например).
				Добавлено: 01 ноя 2013, 14:52
				 gimran
				Видимо тут подразумевали реки. Как говорили "не выпендривайтесь, слушайте Валенки", всмысле рисуйте полигон.
				Добавлено: 01 ноя 2013, 15:05
				 drrrrr
				В других гис не знаю, не встречал, в автокаде можно задавать для полилинии толщину отдельно для начала и конца сегмента с линейным изменением по длине. Еще подобную возможность видел в графическом пакете Xara X, там как раз много видов нелинейного изменения толщины линии.
				Добавлено: 01 ноя 2013, 15:14
				 drrrrr
				Так это выглядит в Xara X
				Добавлено: 01 ноя 2013, 19:30
				Традиционный (как я понимаю) путь сделать это в ГИС следующий: разбить полилинии на нужное число отрезков по тем или иным признакам (например, по порядкам, если это реки), занести в атрибуты желаемые свойства линии (ширину, например), и потом задать символику на основе этих атрибутов.
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:12
				 drrrrr
				Я имел в виду примерно вот что.
a,b - толщины начала и конца линейного сегмента, k - "тангенциальный" коэффициент, принимающий значения от нуля до единицы.
Не то чтобы часто, но все ж бывают случаи, когда такая возможность сильно облегчила бы жизнь.
