Захват координат
Добавлено: 11 окт 2013, 11:44
bublik
Подскажите, пожалуйста, может ли "прицел" захвата координат "прилипать" к вершинам слоя?
Re: Захват координат
Добавлено: 11 окт 2013, 12:49
dab
bublik писал(а):...к вершинам слоя?
У слоя есть вершины? Что Вы имеете в виду?
Добавлено: 11 окт 2013, 13:46
bublik
Добавлено: 11 окт 2013, 13:47
bublik
dab писал(а): У слоя есть вершины? Что Вы имеете в виду?
Ну например точечный шейп. Он разве не слой?
Можно ли захватить именно координаты конкретной точки?
Добавлено: 11 окт 2013, 14:58
dab
Точечный шейп - это файл определённого формата.
Он может быть визуально отображён в виде слоя карты.
На карте будут точечные объекты.
Объект слоя можно "захватить".
"Установки" / "Параметры прилипания" - поставьте для нужных слоёв значение 10-20 пикселей.
Если, например, рисуете в линейном слое по объектам точечного - первая точка линии просто "привяжется", а в QGIS 2 точка будет подсвечена, к последующим точкам будет прилипание.
Добавлено: 14 окт 2013, 13:09
bublik
dab писал(а): Объект слоя можно "захватить".
Cпасибо.
Это, впрочем, к "Захвату координат" отношения не имеет. Я просто пытаюсь понять назначение разных инструментов. Как я понял, "Захват координат" предназначен для определения координат "на глазок". Типа навел, щелкнул и все тут. Например, на растре.
А если хочется получить координаты вершин или точек в виде цифр, тогда только "Извлечение узлов".
