Как слой 3D-полигонов экспортировать в А-кадовский формат (DXF, DWG)? Способы через Мапинфошный транслятор не катят... Вся фишка теряется, трехмерные полигоны (по сути грани) превращаются в обычные двухмерные
Вообще я пытаюсь поверхность в Автокад загнать, сконвертировал TIN в Shape (те самые 3D полигоны), а как их передать...
Может кто делал такое? Или утилита есть? Скрипт? А может фриварная прога?
Экспорт из ArcView3.2 в Автокад
olegych
geologic
Re: Экспорт из ArcView3.2 в Автокад
Самое верное - поставьте AcadMap, он работает с шейпами.
Ну или поищите на ESRI, "DXF/DWG/etc"... Было што-то там насочинено
dengi
http://www.guthcad.com/downloads_here.htm
конвертер shp2cad может поможет... конвертер не фриварный, работает 15 дней вроде как, а потом таблетку надо
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Если будет образец данных, попробую через импорт AutoCAD Civil 3D или FDO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
