Страница 1 из 2
Терминология. Векторизация или оцифровка
Добавлено: 02 сен 2013, 11:57
dime1
Оконтуривание заповедников по спутниковым снимкам - это ...
А вот ... это процесс ...
С меня лайк
Re: Терминология. Векторизация или оцифрока
Добавлено: 02 сен 2013, 12:20
sadless74
ИМХО!
Сканирование бумажной карты заповедника и сохранение данных в файл (растровый формат, например JPG) - это оцифровка.
Оконтуривание границ заповедников по спутниковым снимкам (подложка в виде растрового файла) и сохраниение результатов в векторном виде (DXF SHP и т.д.) - это векторизация.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:25
dime1
Получается можно сначала на сканере оцифровать карту почв, привязать, а потом еще и векторизировать её, получив полигональный векторный слой почв?)
Добавлено: 02 сен 2013, 13:41
sadless74
Да.
По такой же схеме:
- На сканере оцифровывают страницы из книги. Распознают через Tesseract. Создают книгу в формате FB2 или другом, для электронных читалок.
- На сканере оцифровывают листы чертежей. Векторизуют через EasyTrace. Используют в проектировании.
- На сканере оцифровывают любые картинки. Векторизуют через CorelTrace. Используют в дизайне и полиграфии.
Для векторизации карт так же можно использовать программу EasyTrace.
Есть и другие варианты.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:45
Оцифровка (Digitizing) — более ёмкий термин. В результате оцифровки может получиться как растр, так и вектор.
Векторизация (Vectorization) превращает растровое представление в векторное.
В России в картографии и особенно в САПР термины обычно используются как синонимы. Пример: дигитайзер — инструмент, который создаёт векторное представление без промежуточного растра. С его помощью делают оцифровку = векторизацию.
Добавлено: 02 сен 2013, 14:52
dime1
Так вот в том то и дело, что замечаю за собою, что использую их как синонимы, но внутри понимаю, что это не совсем правильно.
Спасибо за разъяснение +
Добавлено: 02 сен 2013, 19:47
dime1 писал(а):Так вот в том то и дело, что замечаю за собою, что использую их как синонимы, но внутри понимаю, что это не совсем правильно.
Оконтуривание заповедников по спутниковым снимкам - это дешифрирование. Векторизация (оцифровка) обычно относится к моделям объектов, которые уже есть на отсканированном носителе (изолинии, дороги, и т.д.). В вашем случае готовой модели объекта нет, объект нужно сначала распознать, и только потом перевести в некоторую модель данных, растровую или векторную. В вашем случае это объектовое дешифрирование (есть еще тематическое)
Добавлено: 03 сен 2013, 10:17
dime1
gamm писал(а):Векторизация (оцифровка) обычно относится к моделям объектов, которые уже есть на отсканированном носителе (изолинии, дороги, и т.д.).
Т.е. векторизация - синоним оцифровки?
Получается, можно так же говорить об объектовом (объектном?) дешифрировании рек по снимкам с сохранением их в векторный формат?
Добавлено: 03 сен 2013, 10:37
dime1 писал(а):Т.е. векторизация - синоним оцифровки?
для векторной модели - да
да. Правильно вроде "объектное, но я слышал и "объектовое" (в кругах, близких к военным
Re: Терминология. Векторизация или оцифровка
Добавлено: 03 сен 2013, 10:52
gimran
Оцифровка — превращение материального объекта (в данном случае карты или плана) в электронный вид. Цифровое фото — оцифрованное изображение того, что попало в кадр
Сканирование — частный случай оцифровки.
Сканирование изображение — частный случай сканирования (есть еще радио-сканирование, к примеру).
В Вашем случае идет оцифровка планов/схем методом сканирования в растр с последующей геопривязкой растра. Геопривязанный растр проходит векторизацию оконтуририванием объектов с растрового геопривязанного изображения.
Надеюсь так вышло понятнее
Добавлено: 03 сен 2013, 10:54
Не стоит, наверное, забывать в таком случае и о таком виде векторизации, как классификация. Она выделяет кластеры точек растрового изображения, не создавая при этом истинных объектов, а лишь ограничивая предположительные области, занимаемые ими.
Добавлено: 03 сен 2013, 10:56
dime1
Я вроде понял.
Векторизирую я с оцифрованной карты, а дешифрирую я со спутникового снимка.
А теперь от рек к типам почв (хочу просто до конца уяснить
). Есть оцированая карта почв, полигональные объекты (типы почв) я по ней тоже ж векторизирую? А если проводиться автоматическая векторизация такой карты?
P.S.: если что, то книгу Гонсалеса не дочитал) Зря, наверное.
Добавлено: 03 сен 2013, 11:00
gimran писал(а):
Сканирование изображения — частный случай сканирования (есть еще радио-сканирование, к примеру).
Вот это здесь лишнее, потому что в таком контексте "сканирование" - это всего лишь термин, обозначающий способ получения двумерной матрицы отсчетов путем физического последовательного обхода того, изображением чего эта матрица будет. При этом результатом может быть не обязательно цифровое представление.
Добавлено: 03 сен 2013, 11:11
"оцифровка" (как и "сколка") - жаргон. Официальный термин "цифрование карт", и в силу национальных особенностей всегда подразумевал векторную модель. Является, похоже, калькой от термина "digitizing", который, опять же, подразумевает векторную модель.
Добавлено: 03 сен 2013, 11:18
dime1 писал(а):
Есть оцированая карта почв, полигональные объекты (типы почв) я по ней тоже ведь векторизирую? А если проводиться автоматическая векторизация такой карты?
Карта почв- условное изображение расположения почв разных типов в виде условных границ областей одного типа. Условная граница - многоугольник, элемент векторной модели.
Если это бумажная карта, вам нужно ее
оцифровать, получив растровое изображение, а потом его уже вручную или автоматически
векторизовать, чтобы получить из промежуточного растрового изображения векторную модель.
Второй вариант - использовать дигитайзер (планшет с пером), и прямо по бумажному листу обводить контуры областей, осуществляя одновременно
оцифровку и
векторизацию.
Что при этом является предметом модели - берега водоемов или область с одним типом почвы - для самого процесса оцифровки/векторизации не важно.
