Обрезание слоев на карте в ArcMap
roof2005
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как вырезать интересующую область из растрового изображения в ArcMap.
Т.е. есть файл в .asc формате, есть другой слой в .jpg, третий в .shp..
Как обрезать слой в .asc по размеру? Такой же вопрос и к .shp
Смотрел
http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
Но у меня нет лицензии на Spatial Analyst Tools...
http://npk-kaluga.ru/CutRastr_AGIS.htm
не обрезает по шейп файлу (создаю сам прямоугольник и по нему вырезать пытаюсь)
Спасибо!
Смотрел
Спасибо!
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Обрезание слоев на карте в ArcMap
А если шейп в базу геоданных положить, вырезает?
roof2005
Я не понимаю, что Вы хотите сказатьfall_out_bug писал(а):А если шейп в базу геоданных положить, вырезает?
Почему у меня не получается обрезать растер шейпом?
Иду в raster proccessing - Clip
Выбираю обрезать слой .asc шейпом (прямоугольником).
Выдает ошибку
Messages
Executing: Clip IBCAO_V3_30arcsec_RR.asc "42,235789630707 69,917130387594 74,3225528588776 77,8388154621558" \\FIL03\emp03\2912306\Documents\ArcGIS\Default.gdb\test Obrez -9,999000e+003 NONE
Start Time: Tue Aug 13 15:27:03 2013
ERROR 999999: Error executing function.
The item was not found. [ItemType: {5ED667A3-9CA9-44A2-8029-D95BF23704B9}]
No spatial reference exists.
The table was not found. [test]
Failed to execute (Clip).
Failed at Tue Aug 13 15:27:04 2013 (Elapsed Time: 1,00 seconds)
При попытке обрезать другой растр
Messages
Executing: Clip NZ.jpg "4701666,59494213 11041796,9949193 8273548,73870642 14282949,3105572" \\FIL03\emp03\2912306\Documents\ArcGIS\Default.gdb\test Obrez 256 NONE
Start Time: Tue Aug 13 15:29:16 2013
The table already exists.
Failed at Tue Aug 13 15:29:16 2013 (Elapsed Time: 0,00 seconds)
roof2005
Вроде бы получилось следующим образом:
нарисовал прямоугольник
на растр слое - export data - selected graphics (clipping)
Andrey Zhukov
Написано же все. Нет системы координат.No spatial reference exists.
roof2005
Я почти не разбираюсь ни в чем тут... Но есть задача, которую нужно выполнить - вот и мучаюсь сам, и Вас такими вопросами...fall_out_bug писал(а):Написано же все. Нет системы координат.No spatial reference exists.
Вообще, она СК в этом файле есть
dime1
Это. Не всегда вырезать нужно. В свойствах слоя можно задать Clip to shape, если нужно сделать красивым проект.
Типа http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 000q000000
Или нужно таки вырезать?
Да, и растр у вас не пространственной привязки, потому стандартная функция не работает.
