Структура Хелпа ArcGIS10
Добавлено: 08 авг 2013, 23:02
Natalia Novoselova
Не могли бы вы объяснить структуру хелповых страниц ArcGIS10. По многим инструментам, как в online так и приложенном хелпе, после описания функций инструмента вместо описания как его использовать, даются только разделы Syntax и Code Sample
Например, для
Table To Ellipse (Data Management)
для
Erase (Analysis)
В Syntax дается код с таблицей расшифровки
Syntax
TableToEllipse_management (in_table, out_featureclass, x_field, y_field, major_field, minor_field, distance_units, {azimuth_field}, {azimuth_units}, {id_field}, {spatial_reference})
Не могли бы вы объяснить, как пользоваться этим описанием, чтобы понять, как использовать описываемый инструмент?
В Code sample – видимо, дается код на Phyton..
Но тогда "Syntax” должно быть связано с тем, как иснтрумент использовать более просто..
Не могу разбираться самой со многими вопросами в ArcGIS из-за того, что не понимаю, как читать этот хелп ((
Re: Структура Хелпа ArcGIS10
Добавлено: 08 авг 2013, 23:07
novia
По многим инструментам, как в online так и приложенном хелпе, после описания функций инструмента даются только разделы Syntax и Code Sample
а вы что ожидали еще кроме краткого описания работы инструмента и описания каждого входного параметра увидеть?
syntax это прелюдия для code sample. синтаксис применим как к диалоговому окну, так и к команде питона.
code sample - пример использования инструмента в соответствии с синтаксисом.
описанием можно пользоваться только одним образом - читать. чтобы понять, нужно прочитать, лучше несколько раз.
Добавлено: 09 авг 2013, 00:52
Natalia Novoselova
novia писал(а):По многим инструментам, как в online так и приложенном хелпе, после описания функций инструмента даются только разделы Syntax и Code Sample
Не могли бы вы объяснить более понятно?
Что значит, когда только это (Syntax и Code Sample) описаны в хелпе? Это значит, что инструмент можно использовать,
только прописав определенный код в Phyton (и нет других способов)?
Может быть для примера - распишите по общим шагам, как от хелповой страницы описания инструмента перейти к тому, чтобы использовать этот инструмент? Мне бы просто ключевые вещи, что с чем там связано, чтобы понять как это работает. Пока я этого в упор не понимаю. Ваше объяснение, к сожалению, света на это значительно не пролило.
Добавлено: 09 авг 2013, 01:27
Natalia Novoselova
Вот это - совершенно не понятно.
Какое диалоговое окно имеется в виду?
Как от этого перейти к использованию инструмента?
Может быть ссылки на хелп подскажете, где про это прочесть можно?
Вещь то основополагающая. Вероятно, должно быть это где-то объяснено. Очевидно же, что "обычный человек" читая такую хелповую страницу, не поймет сразу как использовать инструмент, исходя от данного текста. И никаких наводок внутри.
Добавлено: 09 авг 2013, 02:06
doujin
Не думаю, что их так сложно найти самостоятельно.
Краткий обзор Поиска инструментов;
Обзор запуска инструментов;
Обзор работы с диалоговом окном инструментов.
И просмотрите все остальные темы раздела "Геообработка", а то вы залезли в самые последние темы, а теперь не понимая основ, которые идут в начале, задаете (на мой взгляд) наивные вопросы.
Добавлено: 09 авг 2013, 09:40
novia
Natalia Novoselova писал(а):Не могли бы вы объяснить более понятно?
вы привели 2 ссылки на хелп к инструментам. в каждой из статей помимо синтаксиса и примера кода есть описание.
так что это не только синтаксис и пример кода, на что вы жалуетесь.
для инструментов геообработки не написано статей справки, где скажут, нажмите кнопку 1, чтобы указать файл для обработки, нажмите кнопку ОК, чтобы запустить инструмент. это сделано потому, что процесс заполнения параметров в целом очевиден без справки, а также универсален, вне зависимости от инструмента.
в начале раздела
один раз написано как общее руководство к действию для всех инструментов. далее считается, что вы умеете указывать пути к файлам и вводить значения других параметров
Добавлено: 09 авг 2013, 09:41
novia
только обратил внимание, что doujin уже все расписал, даже не поленился 3 ссылки дать.
Добавлено: 10 авг 2013, 00:54
Natalia Novoselova
Спасибо, разобралась. У меня был не настроен правильно Index\Search Options в Поиске (не внесена папка с программой), поэтому он ничего не искал.
Со структурой хелпа стало всё понятней.
Добавлено: 10 авг 2013, 16:16
Andrey Zhukov
Крайне рекомендую ходить на
онлайн-версию справки. В справке к продукту могут быть ошибки, которые поправлены в онлайн-версии, а также могли поменяться сами инструменты после пяти сервис паков.
