Как загрузить снимки ASTER из Reverb
Добавлено: 15 июл 2013, 19:16
Natalia Novoselova
Если кто-то пользовался этой процедурой, не могли бы подсказать, как
загрузить снимки ASTER из сервиса Reverb?
Все процедуры выбора снимков и получения статуса Approved user пройдены (мне было прислано письмо, что
разрешение на бесплатное скачивание 6 снимков мне дано)
Теперь в Reverb я выбрала 2 снимка, и перешла в окно "Shopping cart"
Каждый снимок обозначен, как downloadable (т.е. вроде как могу их сейчас скачать).
Дальше можно выбрать "Order" ( я думаю, эта опция для покупки) и "Download"
Перехожу в "Download" (нет под рукой графического редактора, скриншот окна - в приложении). И дальше идет Download instruction.
И вот здесь что делать - не понимаю.
Думаю, что при выборе "Data" и "Metadata" - программа будет отправлять мне ссылку для скачивания.
Но проверила (поставив на "Data") - переходит на сайт LPDAAC, но пишет, что нет такой страницы
Возможно, Format нужно указать какой-то, там на выбор: Native, Atom, Json, Echo10, Iso19115
Я выбирала Native
Что тут делать?
Re: Как загрузить снимки ASTER из Reverb
Добавлено: 15 июл 2013, 20:29
Natalia Novoselova
Похоже инструкция как счкачивать дана в описаниях, раскрывающихся на Text File и FTP Batch Script.
Может быть кто-то сможет это понять, что тут надо делать, чтобы скачать снимки.
Text File: Less Info
You will be prompted to save a text file containing the URLs for the selected items in your cart.
Instructions:
Data transfer tools like wget or cURL support widely-used internet protocols like HTTP/HTTPS/FTP and can be used to retrieve all the data with one command using the file as input. Or, simply paste any browser-compatible URL, like HTTP, into your browser's location bar to download a file.
In a UNIX-like environment, use the following commands to download data to the current working directory:
Using wget
> wget -i <url text file>
Using cURL
> for i in `cat <url text file>`; do curl $i -OL -s; done
FTP Batch Script: Less Info
You will be prompted to save a script file which will download the data at the URLs for the selected items in your cart. The script will only include data that is accessible using FTP.
Instructions:
On SGI, Linux or Mac platforms
> ftp -p -n < <url script file>
On DOS, SunOS, or Windows
> ftp -n -s:<url script file>
Как то при помощи HTTP/HTTPS/FTP? А что для этого нужно устанавливать, или как это можно поискать на компьютере (может быть уже есть
Добавлено: 15 июл 2013, 20:51
Если выбран способ "Text File", то вы загружаете текстовый файл со ссылками на нужные архивы. Вы можете (это написано, кстати) вставлять ссылки по очереди в адресную строку какого-либо браузера и загружать архивы по одному, либо воспользоваться "менеджерами закачек" типа wget / curl / какой найдёте.
Если выбран способ "FTP Batch Script", то вы скачиваете batch-файл для FTP, копируете в командную строку вашей опер.системы нужную команду с указанием этого файла (ftp -n -s:<url script file>), и запускаете лёгким движением руки массовую загрузку.
Добавлено: 15 июл 2013, 21:17
Natalia Novoselova
Александр Мурый писал(а):Если выбран способ "Text File", то вы загружаете текстовый файл со ссылками на нужные архивы. Вы можете (это написано, кстати) вставлять ссылки по очереди в адресную строку какого-либо браузера и загружать архивы по одному, либо воспользоваться "менеджерами закачек" типа wget / curl / какой найдёте.
Спасибо. Но не могу разобраться по вашему объяснению.
Когда курсор установлен на "Text file" программа закачивает 3 скрипта в виде txt на компьютер. Перемещаю их в приложение.
И дальше что? Просто вставив url в этом txt файле в строку браузера - пишет, что такой страницы нет... То есть, видимо, не просто так нужно - скопировать этот url в строку браузера.. или у них там ошибка. :( :(
Добавлено: 15 июл 2013, 21:21
Natalia Novoselova
Вроде какой то прогресс, там не одна ссылка в каждом файле.
Сейчас попробую.
Добавлено: 15 июл 2013, 21:27
да ну, там нормальная ссылка
Добавлено: 15 июл 2013, 21:40
Natalia Novoselova
del
Natalia Novoselova
nadiopt писал(а):да ну, там нормальная ссылка
Но объясните мне тогда, очень вас прошу!
Поскольку - что-то еще закачалось, но понятнее не стало
Если из файла data_url_script_2013-07-15_131239 загрузить URL:
http://browse.echo.nasa.gov/LPDAAC_ECS/ ... 0:1.BINARY
то скачивается файл -BR-Browse.001-2124253900-1 (198 kbt)
По линку файла metadata_url_script_2013-07-15_131249:
https://api.echo.nasa.gov/catalog-rest/ ... 9B2C8F1E74
скачивается файл G203195750-LPDAAC_ECS (7 kbt)
Что с этим делать - совершенно не ясно.
Хотела их добавить во вложения - а здесь, почему то, их расширения "запрещены администратором"
Возможно, я что-то совсем не так делаю.. :roll: :(
Добавлено: 15 июл 2013, 21:57
Natalia Novoselova
Одно предположение, что слово "Browse" в каждом скачиваемом файле и их маленький размер говрят о том, что это всё к самим файлам снимка отношения не имеет.. может это что то вроде предпросмотровых файлов? :roll:
То есть сейчас через опцию Download его закачать нельзя..
В хелпе Reverb тоже ни слова про это. Может быть мне его все-таки ORDER надо?
Да, видимо, так. Через Order.
Добавлено: 15 июл 2013, 22:15
Natalia Novoselova
Да, вопрос закрыт. Спасибо.
Прошла через ORDER - прислали на email письмо с линками.
(но этот "Download" многовариантный... так и не поняла, зачем он нужен.. :( вот с толку сбил, и в хелпе также не ясно это было). Еще что сбивает с толку с непривычки - при закачивании симков их номера меняются по сравнению с номером заказа (видимо, другой тип нумерации).
На форуме где-то видела старую тему, где человек спрашивал, возможно ли получить бесплатно ASTER снимки на правах Approved User, у него были с этим проблемы
В общем, как выяснилось, возможно! :)
Может быть, он как и я сначала, на чем-то таком увяз и не вышло скачать уже одобренное.
