Индекс файла для новой версии MapInfo 9.5
Добавлено: 04 июл 2013, 10:13
Andrew_K1982
Всем привет, у меня такая ситуация: на компе стояла версия Мапинфо 8.5, потом доставилась версия 9.5. Рабочие наборы делались в 8.5 и при открытии рабочего набора в 9.5 выскакивает окно с таким текстом "Файл индексов (название файла.IND) был создан для другого языка. Необходимо перестроить индексы для использования с этой версией MapInfo)" жму ОК и потом пишет "Недоступен индекс для поля ID в таблице (название файла)" жму опять ОК.
ВОПРОС: как сделать мне так, чтобы эти два окна не выскакивали и все чтоб было в порядке? СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
P.S. Версию 8.5 не удаляли, тоисть сейчас две версии мапинфо в \Program Files\ только в разных папках Mapinfo.
Re: Индекс файла для новой версии MapInfo 9.5
Добавлено: 04 июл 2013, 12:07
sysrepos
нужно удалить и сделать заново файл индексов.
вручную вроде так: таблица - перестроить - убрать все галочки, сохранить, потом там же поставить.
если таблиц много, можно с помощью программы (программа удаляет и создает для всех открытых таблиц индексы)
Добавлено: 04 июл 2013, 12:19
Slinger
