Как убрать лишнее в диаграммах на карте ))
Добавлено: 28 июн 2013, 19:49
Есть ли способ ?
Слой с точечными данными, в некоторых колонках значения равны 0 (но не все). Можно ли сделать так чтобы на карте при построении столбчатой диаграммы по каждой точке, те значения где 0 не отображались (то есть ни столбика ни черточки под ними не было).
Может какой SQL запрос нужно написать (я в этом не очень
Спассибо
Спассибо
