площадь водосбора
zubenko1592
площадь водосбора
Сообщение zubenko1592 » 17 июн 2013, 20:13
добрый день. подскажите, как в арке 9 получить в полигональный шейп площадь водосбора если есть шейп с рельефом (линейный) и полингональный с оврагом.
пробовал через spatial analysis - он работает с растрами, получилась вообще каша какаято.
как можно это нормально получить?
dime1
Re: площадь водосбора
Сообщение dime1 » 17 июн 2013, 22:24
изолинии перевести в растр, потом использовать тулзу Watershed
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 17 июн 2013, 23:43
zubenko1592 писал(а):пробовал через spatial analysis - он работает с растрами, получилась вообще каша какаято.
делал все по инструкции - сделал тин из изолиний, перевел его в грид, создал растр направлений стока, создал точечный файл с точкой устья, воспользовался предлогаемой вами функцией - он просто в выходном растре показал мне 15 пикселей над точкой устья и все (тупо пиксели в колонку).
Вот я и прошу помощи у профессионалов
_lenik
Сообщение _lenik » 18 июн 2013, 08:08
перед созданием растра направление стока использовать инструмент "Заполнение" (Fill)
dime1
Сообщение dime1 » 18 июн 2013, 08:13
zubenko1592 писал(а):тупо пиксели в колонку
Странно. Должно было обрисовать бассейн.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 18 июн 2013, 08:53
нормально. в теории пацаны из ESRI отмечают, что нужно использовать Snap to Point и выставлять экстент, как сумму всех слоёв. На практике экстент выставлять действительно нужно, а вот вместо Snap to Point лучше ручками на максимальном увеличении ставить точки вручную.
dime1
Сообщение dime1 » 18 июн 2013, 09:48
А, да, забыл про эту шутку. Еще пишут, что растр должен быть floating point.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 18 июн 2013, 18:14
zubenko1592 писал(а):создал точечный файл с точкой устья
Вот в чем была моя ошибка!!!
нужно было взять полигональный слой с площадью оврага и конвертнуть его в растр.
на этой основе аркгис прекрасно просчитывает площади водосбора!!)))))
Ура, товарищи!!))
